Здравствуйте! При тесте после включения появляется сообщение: ERROR NUMBER x000D0001,Info0,Description Self-Test Failed on X ERROR NUMBER x000D000D,Info0,Description: Slow lid cycling. Что может быть причиной ошибки?
Какая то крышка по оси Х не работает. Чисто из надписей предпологаю.
Снимал верхнюю крышку. Смотрел за движениями. Вроде все перемещается и по X и по Y. В какой -то момент тестирования он должен диоды включить. Я не знаю, какие они - там видимый спектр?
Советую проверить качество крепления шлейфов. Особенно того, который соединяет плату оптического блока с нижней частью, где радиатор. Бывает отвалится чуток...
Добрый вечер! У нас проблема с данным аппаратом. После загрузки и прохождения самотестирования аппарат не реагирует на нажатие кнопок, хотя пишет, что для продолжения работы нажмите на любую клавишу. Программа начинает видеть этот аппарат только через 4 минуты. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема икак ее решить?
Дата: Четверг, 29.Ноя.2018, 08:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
При любых проблемах с этим аппаратом есть смысл для начала снять-поставить обратно оптическую "голову" CFX-96 в сборе с термоблоком, возможно, проблема в разъёме между "базой" амплификатора и оптической "головой".
Дата: Пятница, 27.Ноя.2020, 13:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, как произвести руссификацию CFX manager? В папке программы есть директория ru-RU с dll файлами, как они добавляются/заменяются к программе? Или есть установочная рус версия (2.1/3.1)?
