Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 12:19 | Сообщение # 1
Здравствуйте, коллеги. При включении данный аппарат проходит самотестирование, и зависает на этапе "Moving stage". Если более подробно, то после включения аппарат проверят механический зум камеры, вращение загрузчика для проб, перемещение площадки, механизм автоматического забора проб в загрузчик. На сколько я понимаю, площадка на которую устанавливаются пробы для анализа откалибрована в пространстве по контрольным точкам и ее движение должно ограничиваться с помощью датчиков. Но при самотестировании площадка двигается, пока не упрется в стенки защитного кожуха аппарата с характерным стуком. У меня вопрос сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, есть ли версии решения проблемы. Возможно ли откалибровать положение площадки. На фото 1 дисплей сканера на котором останавливается загрузка, на фото 2 ошибка при попытке подключения к сканеру с ПК
ПС представители Leica сказали что данная проблема связана (скорее всего) с неисправностью платы видеозахвата в ПК. Я в этом сомневаюсь, т.к. оратная связь с ПК и аппаратом есть, к примеру команда рестарт заставляет сканер перзагрузиться. Диспетчер устройств плату видит, все драйвера установлены, никаких конфликтов нет.
