Цифровой сканер Leica Aperio AT2
tech_supportДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 12:19 | Сообщение # 1
Здравствуйте, коллеги.
При включении данный аппарат проходит самотестирование, и зависает на этапе "Moving stage".
Если более подробно, то после включения аппарат проверят механический зум камеры, вращение загрузчика для проб, перемещение площадки, механизм автоматического забора проб в загрузчик.
На сколько я понимаю, площадка на которую устанавливаются пробы для анализа откалибрована в пространстве по контрольным точкам и ее движение должно ограничиваться с помощью датчиков. Но при самотестировании площадка двигается, пока не упрется в стенки защитного кожуха аппарата с характерным стуком.
У меня вопрос сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, есть ли версии решения проблемы. Возможно ли откалибровать положение площадки.
На фото 1 дисплей сканера на котором останавливается загрузка, на фото 2 ошибка при попытке подключения к сканеру с ПК
ПС представители Leica сказали что данная проблема связана (скорее всего) с неисправностью платы видеозахвата в ПК. Я в этом сомневаюсь, т.к. оратная связь с ПК и аппаратом есть, к примеру команда рестарт заставляет сканер перзагрузиться. Диспетчер устройств плату видит, все драйвера установлены, никаких конфликтов нет.
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
