MicroСС20 нестабильность WBC
юранакДата: Среда, 24.Май.2017, 12:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Коллеги, проблема с анализатором МикроСС20, после включения, показания WBC-0,56 сделаешь несколько холостых проб отмывается до 0,2. остальные показатели по нулям. Делаешь десяток измерений показатели в норме. Потом резкий прыжок по WBC(вверх или вниз). Помыл несколько раз Белизной.Посмотрел аппертуры- в норме.Куда еще копать?Да, еще отключал блок прожига аппертур-ничего не помогает.
doctor_farshДата: Среда, 24.Май.2017, 13:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Обрати внимание на заземление
юранакДата: Среда, 24.Май.2017, 19:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
В каком месте? Прибор не заземлен, но они никогда не заземляются. Питается через импульсный выносной блок питания 24 В.
юранакДата: Среда, 24.Май.2017, 19:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Или вы имеете в виду экранирование?
AlexiumДата: Среда, 24.Май.2017, 19:34 | Сообщение # 5
У этих анализаторов слабое место - клапана, проверьте опустошение камеры wbc.
Проверьте провод от камеры к плате, качество крепление экрана на трубке подачи лизирующего в камеру.
юранакДата: Четверг, 25.Май.2017, 13:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Пока заменил промывающий раствор (делюент и лизирующий менял ранее). Вроде как на холостых WBC упало до 0,08. Понаблюдаю еще за прибором.
юранакДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 15:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Оказалась проблема в промывающем растворе.
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
