mindrey 3200 несоотвествие гранулоцитов
remontnikДата: Пятница, 26.Май.2017, 05:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Иркутск
Добрый день! Достался анализатор, 7 летнего возраста. Пользователи долго использовали неродные расходники (Кормей), еще и частенько забывали про мытье аппарата.Постоянно вставали аппертуры, плавали показатели, замучился мыть его ездить. Настаивал на использование родных расходников, но сейчас перешли на расходники КДЛ. Сейчас проблема в другом- контрольная кровь проходит нормально, с минимальными отклонениями от табличных данных крови, но на реальной крови гранулоциты изменяются в районе 80 +- 5 , при норме 65. Может быть была такая проблема? Помогите советом!
AlexiumДата: Пятница, 26.Май.2017, 07:19 | Сообщение # 2
Гистограммы приложите. Наверное проблема в лизирующем или апертуре. unknown
astra_labДата: Четверг, 01.Июн.2017, 08:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
Разработчик, производитель
Скорее лизер недостаточно активен, лейкоциты "не дожимает". В 3-diff контроле частицы не живые, поэтому на них лизер не действует.
remontnikДата: Пятница, 02.Июн.2017, 08:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
Иркутск
Спасибо за внимание! Проблему решил - привез на проверку родных реагентов- все ок! и с контрольной кровью, и с живой! Тыкнул в анализы зав.лаба - та попыхтела про дороговизну реагентов родных, но пошла по начальству определяться с заказом родных реагентов . Всем еще раз спасибо!
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
