Новые реактивы на Analette/ Chemwell
vladimir2626Дата: Понедельник, 05.Июн.2017, 20:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие изменения и куда нужно вносить при замене реактивов в анализаторе Analette (он же Chemwell)? Еще не разу этого не делал, но в скором времени придется, и хотелось бы быть подготовленным)
AlexiumДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 20:33 | Сообщение # 2
Как такое может быть, вас что по объявлению набирают ???
Адаптации делают сами или запрашивают у дилера/производителя реагентов.
Если не знают как работать с интерфейсом - читают пользовательскую инструкцию.
Если совсем нет мозгов - отказываются от этой работы.
worskДата: Вторник, 06.Июн.2017, 15:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Могу выслать руководство к действию - для оператора - о 226 страницах. Там как минимум половина этого объема о том как - "какие изменения и куда нужно вносить при замене реактивов в анализаторе Analette (он же Chemwell)" Чтение весьма познавательно! Слать?
PergA28
vladimir2626Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 17:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
worsk, Пришлите пожалуйста
worskДата: Среда, 07.Июн.2017, 06:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Выслал мануаль на ChemWell (Analette) .
PergA28
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
