ЭФОС 9305 Иммуноферментный планшетный фотометр V9.852
susel63Дата: Четверг, 10.Авг.2017, 14:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
Доброго всем времени суток.
При прохождении самотестирования выползает такая вот ошибка - Ошибка горизонтального позиционирования. Вроде такая вещь описана, но... при проверке в сервисном режиме каретка отрабатывает чётко все ячейки и в начальное положение встаёт как надо. А ошибка вылезает только при инициализации, причем каретка с фотодиодом доезжает до оптопары, немного откатывается - и усё! shok В вертикальной позиции катается без проблем. Нитки ессно проверены, оптопары тож, на всякий случай меняны местами, силовая плата прощупана насколько можно было.. unknown
Может есть у кого какие мысли и не может ли косячить ПО? Приветствуются любые идеи ( ну конечно не из серии позвать попа и т.п.)
YRA46Дата: Понедельник, 14.Авг.2017, 07:50 | Сообщение # 2
Когда-то долго бился с подобным biggrin Только с вертикальным подъемом. Оказалось элементарно просто....проскальзывал вал шагового двигателя. посадил на нитку с клеем и все ОК!
susel63Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 04:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
YRA46 Ага, спасибо, завтра пойду попробую, Хотя всё-же смущает, что при настройке ни одного косяка не вылезло, но направление для мысли появилось, что радует mail1
susel63Дата: Четверг, 24.Авг.2017, 07:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Не пролезло ireful
Даже движки менял местами - фигвам получился - всё то же самое, щупал сигналы на силовой плате- пропадает управление ключами этого шагового движка - шнурок уходит в компьютер -
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
