ЭФОС 9305 Иммуноферментный планшетный фотометр V9.852
susel63Дата: Четверг, 10.Авг.2017, 14:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
Доброго всем времени суток.
При прохождении самотестирования выползает такая вот ошибка - Ошибка горизонтального позиционирования. Вроде такая вещь описана, но... при проверке в сервисном режиме каретка отрабатывает чётко все ячейки и в начальное положение встаёт как надо. А ошибка вылезает только при инициализации, причем каретка с фотодиодом доезжает до оптопары, немного откатывается - и усё! shok В вертикальной позиции катается без проблем. Нитки ессно проверены, оптопары тож, на всякий случай меняны местами, силовая плата прощупана насколько можно было.. unknown
Может есть у кого какие мысли и не может ли косячить ПО? Приветствуются любые идеи ( ну конечно не из серии позвать попа и т.п.)
YRA46Дата: Понедельник, 14.Авг.2017, 07:50 | Сообщение # 2
Когда-то долго бился с подобным biggrin Только с вертикальным подъемом. Оказалось элементарно просто....проскальзывал вал шагового двигателя. посадил на нитку с клеем и все ОК!
susel63Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 04:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
YRA46 Ага, спасибо, завтра пойду попробую, Хотя всё-же смущает, что при настройке ни одного косяка не вылезло, но направление для мысли появилось, что радует mail1
susel63Дата: Четверг, 24.Авг.2017, 07:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Не пролезло ireful
Даже движки менял местами - фигвам получился - всё то же самое, щупал сигналы на силовой плате- пропадает управление ключами этого шагового движка - шнурок уходит в компьютер -
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
