Поиск инструкции: Бидистиллятор стеклянный БС
CorvairДата: Вторник, 29.Авг.2017, 07:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Доброго всем времени суток. Просьба поделиться инструкцией к бидистиллятору стеклянному БС производства Химлабприбор.
chichradzeДата: Вторник, 29.Авг.2017, 09:12 | Сообщение # 2
Тараз
А серийник есть?
andreykaДата: Вторник, 29.Авг.2017, 11:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Corvair, доброго дня!
Инструкция есть у клиента в бумажном виде. У Вас вопрос какой-то по прибору или Вам просто книжечка нужна? При случае могу зафоткать, если нужно.
CorvairДата: Среда, 30.Авг.2017, 02:41 | Сообщение # 4
Якутск
Вопрос - регулировка уровня в кипятильниках, при работе наблюдаются забросы в холодильник.
А так полностью содержимое книжки не помешало бы, буду благодарен :).
andreykaДата: Среда, 30.Авг.2017, 10:22 | Сообщение # 5
СЗФО
Corvair, регулировки уровня как таковой нет, можно только попробовать как-то уменьшить высоту перелива, соответственно уровень упадет и в кипятильнике. На моем приборчике отключен средний ТЭН, таким образом кипение менее бурное получается и забросов нет.
А приборчик по уровню стоит?
По документации - как буду в тех краях, постараюсь сфоткать.
CorvairДата: Среда, 30.Авг.2017, 17:12 | Сообщение # 6
Якутск
Надо попробовать. ТЭНы у него работают от 220В? А какое напряжение и постоянка/переменка/импульсы поступает на электроды датчиков потока и уровня?
Да, по уровню, забросы на обеих кипятильниках.
1. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
