КТ6200
CrosswordДата: Пятница, 27.Окт.2017, 18:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Всем привет. Нужно мнение по геманализатору Genius КТ6200. Кому-то приходилось работать с ним? В общем, интересно что и как.
AlexiumДата: Пятница, 27.Окт.2017, 21:29 | Сообщение # 2
Инженер который его видел говорил что редкостное гуано.
Я насколько понял - это одна из разновидностей Procan подобных анализаторов. По на Windows 98 (может и новее), название SFRI H18, SFRI Countender 30, Dixion Hemalite, Procan PE-6100/6800.
P.S. Все новые анализаторы выпускаются на Linux, отличительная особенность - светло голубой фон интерфейса.
doctor_farshДата: Суббота, 28.Окт.2017, 01:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 792
Благовещенск
До сих пор поражаюсь как на базе всего нескольких китайских аппаратов можно налепить кучу разновидных клонов.. Причем данный девайс сильно смахивает на Dixion/Hemalite (как говорил Alexium), скорее всего он и есть. Каждый просто пишет свой софт, закрывает под свои реактивы и все. А качество и потроха одинаковые.
По делу: Так получилось, что поставились 3 диксиона/гемалайта. Два из них поставились в муниципальные учреждения с проходом 100-120 проб в день, третий поставился в частную клинику, где объем проб 10 максимум в день. Спустя три года один аппарат кончился совсем, один еще дышит наладом, в частной клинике еще пока жив и еще наверное пару лет без проблем поработает (при регулярном плановом визите и чистке). В общем для небольших объемов и бережном обращении и самое главное цене - ниче так аппарат. Если объект серьезный и объемы проб большие, то лучше взять что нить понадежнее. ИМХО
CrosswordДата: Суббота, 04.Ноя.2017, 11:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Всем спасибо. Если больше нет мнений, тему считаю закрытой.
heatpump84Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 18:48 | Сообщение # 5
ádfafa
Вьетнам
nhatrang
Кто поможет мне PLT SFRI?
Очищены и заменены счетчики RBC
Замененный раствор разбавителя и промывка
Теперь я не знаю, что делать?
AlexiumДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 19:35 | Сообщение # 6
heatpump84, - bad electrical ground, bad power supply, chamber crack and micro bubbles in aperture.
heatpump84Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 21:06 | Сообщение # 7
ádfafa
Вьетнам
nhatrang
This SFRI had connected well with ground.
I had replace new chamber.
Replace new diluent and no bubbles in aperture.
Get an new sample RBC is the same result with XP100.
This machine just have an trouble with PLT.
I can't understand.
tzaneffДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 21:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
heatpump84, Sir, is there something connected to the instrument, like printer, bar code reader, especially LIS? Could be a noise?
Best regards.
Ув. heatpump84, что то есть связано с дивайсе как принтер, бар код ридер, LIS система? Возможно у Вас "шум"?
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Понедельник, 05.Фев.2018, 22:00
heatpump84Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 23:35 | Сообщение # 9
ádfafa
Вьетнам
nhatrang
I know every power source near this machine will make it disturbed that i had turn off all of power source in room and disconect SFRI to periferal device when get sample.
I hope get more opinion help me slove this PLT problem.
tzaneffДата: Вторник, 06.Фев.2018, 10:56 | Сообщение # 10
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Dear Sir, is it possible to remove a connection between RBC chamber and amplifier, and run a sample. If evevrything in "red" row is "0", then you'll be sure that no problem with an amplifier is present. So, sorry, I am not familiar with the mneu, but there must be a "noise" test - check it. And, in the instrument is there a motor gear, which can make you a noise /if there is, check a ground, visualy it can be OK, but sometimes it loose a connection/? Sorry for long post, just send my opinion.
Best regards.
heatpump84Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 16:28 | Сообщение # 11
ádfafa
Вьетнам
nhatrang
Dear Tzaneff, thank for your opinion.I will try test again and tell you result later. If you have any opinion please tell me soon.
pyo5Дата: Среда, 07.Фев.2018, 10:15 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Ребята! Вы в Советской Армии не служили, конечно. Но здесь явно больше 3-х членов компании! ПО РУССКИ, пожалуйста!
Пётр
tzaneffДата: Среда, 07.Фев.2018, 20:21 | Сообщение # 13
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. pyo5, прошу прошения, забележку принимаю blush . В Болгарской армии служил... yes
Но, все таки уверне, что большинство, а можно и все коллеги английский язык понимают.
Еще раз, прошу про извинения.
С уважением.
heatpump84Дата: Пятница, 09.Фев.2018, 21:40 | Сообщение # 14
ádfafa
Вьетнам
nhatrang
Dear Tzaneff,
I had tried disconect RBC chamber and run a sample everything -0 that i can sure CCU board ok.
But when reconect RBC and run sample all result very bad.I had used a scalpel clear surface of electrode and run sample, the fist result very good all thing are zero, the second result PLT -65 and the thrid PLT-151.
I guess new RBC chamber have problem.
3371118.jpg (171.9 Kb) · 8635989.jpg (162.4 Kb) · 8317218.jpg (245.3 Kb) · 5580415.jpg (168.1 Kb) · 0619767.jpg (175.7 Kb)
Сообщение отредактировал heatpump84 - Пятница, 09.Фев.2018, 21:46
AlexiumДата: Пятница, 09.Фев.2018, 23:25 | Сообщение # 15
Dear friend, make some photos of the internal analyzer. Chamber like a Mindray!
Best regards.
tzaneffДата: Суббота, 10.Фев.2018, 12:55 | Сообщение # 16
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
And as opinion - dear heatpump84, can you try replace RBC cable with WBC cable, and run a blank sample? In this case, if you have some cell counrted in WBC channel, then you'll be sure that as you sais a problem is somewhere in the cable, or chamber it self. Best regards.
Ув. heatpump84, попробуйте замена сделать RBC и WBC на вдохов усилителя. Если после это у Вас как то какии клетки есть на WBC канале, то, как и написали, вполне вероятно то у Вас проблем с камера и/или кабель. С уважением.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
