Dirui BC-3000
юранакДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 13:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Коллеги проблема интересная: не измеряет RBC (0-0,2), при этом все остальные показатели в норме. Тромбоциты тоже. Пробовал поменять измерительные от камер провода местами становится WBC-0. Вроде как дело в камере. Смотрел на апертуру под микроскопом-нормально. Сопротивление провода и электрода -0.Даже бросал дополнительный провод в камеру, никакого толка.
pyo5Дата: Пятница, 24.Ноя.2017, 09:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Посмотри, какой коэффициент калибровки стоит - может 0,1
Пётр
doctor_farshДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 16:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 792
Благовещенск
усиление там никто на ноль не выставил случайно? Не ручную калибровку, а именно усиление? Время подсчета RBC сколько? По волюметрическим трубкам жижа бежить во время подсчета?
юранакДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 16:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Коэффициент стоял 1. Пока вез из больнички на ремонт заметил ,что делюент взболтался в пену. Поэтому сразу его заменил и о чудо-начал измерять RBC.
Так что ларчик просто открылся.Может переморозили или еще чего произошло.
doctor_farshДата: Суббота, 25.Ноя.2017, 00:12 | Сообщение # 5
Благовещенск
Или, а такое у меня было с миндреевским реактивом, в канистре из под дилюента оказался ринз. Аппарат в моем случае был закрытый и не принимал штрих код, а когда его обманули он перестал считать вовсе. Методом встряхивания убедились, что в канистре ринз.
юранакДата: Суббота, 25.Ноя.2017, 07:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
В моем случае перепутать ринз и делюент можно было только на производстве. Аппарат Dirui BC3000, и реагенты к нему идут под маркой DIRUI, причем делюент в 20 литровых коробках, а промывающий в 10 литровых
doctor_farshДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 02:13 | Сообщение # 7
Благовещенск
Так да, на производстве перепутали в моем случае
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
