Работает в лаборатории такой "малыш". 4 л/час. Производства ОАО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов". Начал периодически выключаться на 1-1,5 минуты, затем снова включается сам. В результате производительность снизилась ниже плинтуса. Из мануала не понятно, где клапан поддержания уровня воды в кипятильной камере. Никто не обслуживал? МАИ рулит
Его там нет. Разбери посмотри как все устроено. Если в кратце, то вода еле накрывает тэны из за этого датчик уровня (ввиде штыря металического) задран до "пограничного" уровня - из за этого постоянные перебои. Нужно на пару милиметров опустить датчик. Нам с новья его саратник (Aqua 25) мозг компасировал с этим датчиком. Ну и, отработав свою гарантию, дистилятор честно ушел на покой. Мы не стали повторять ошибок таких как приобретение подобного, а купили обычный, вертикальный, круглый.... Кстати когда у нас еще была жива Aqua 25, то в помещении можно было устраивать банные процедуры, но никто из девочек не соглашался составить мне компанию. ЭХ.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 30.Ноя.2017, 15:49
Несколько недоработанная модель изначально, но в принципе зато крайне примитивны и проста и в ремонте и в обслуге. Как уже сказали - проверьте штырь уровня (почистите хоть) и просто опустите его немного (он пластиковой шайбой держится). У нас нормально работает и уже давно. Практическо только тены редко очень меняем и все - хотя говна там уже на дне - сантиметров 10.... - водичка ужасть в кране... Парит обычно от недостаточности входного давления воды - тупо не успевает пар в конденсат превращать. При "довеске" охладителем ЛИВАМ на выходе получается очень чистая и прохладная вода. Лично мне после "цилиндрического" дистиллятора этот "кубик" больше нравится. Компактный, разбирается легко. Правда жрет электроэнергии и воды многовасто :-)
Дата: Понедельник, 04.Дек.2017, 11:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
Долго боролись. Пока не разобрали полностью, и не вычистили внутреннюю трубку, в которую вставляется стержень датчика. Вроде перестал выключаться МАИ рулит
Здравствуйте, проблема с аквадистиллятором электрическим PHS Aqua 4 при закипание воды, начинает розетка очень сильно нагреваться и даже плавиться, бесперебойник выбивает при закипании. Он после ремонта заменяли тэн и кнопку включения, на плате восстанавливали дорожки( были разорваны), так же заменяли реле которое отвечает за вкл. тэна. В чём может быть причина и как решить?
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 26.Апр.2018, 17:02
