Автомат для мойки и дезинфекции Miele G 7882
polovnikovdenisДата: Вторник, 02.Янв.2018, 17:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Пермь
Приветствую коллеги!
Проблема возникла с данной машиной. Не работает насос DOS K 60 (тот, который отдельно вынесен из машины).
Сам насос рабочий, геркон рабочий, датчик потока рабочий.
В процессе работы, когда нужно подать моющее средство в машину через этот насос - машина останавливается с ошибкой: не подаётся моющее средство и загорается индикатор DOS.
Операциями удаления воздуха из системы дозирования можно сразу проверить работу насосов. Тот насос, что подаёт нейтрализующее средство работает (где розовый датчик потока), а тот, который подаёт моющее средство (DOS K 60, с синим датчиком потока) не хочет.
Как проверял: включил опцию удаления воздуха и заранее подключил вольтметр на катушку двигателя насоса - напряжения нет.
Далее пытался проверить исполнительное реле (оранжевые на фото) - но не знаю какое отвечает за насос DOS K 60.
Реле насоса то, что подаёт нейтрализующее средство я нашёл - при подаче команды на него подаётся напряжение 6 вольт.
Буду очень благодарен за всяческую помощь. Прилагаю несколько фото для понимания и мануал на русском.
Спасибо - всем удачи!
Мануал: http://www.medteh.info/load/95-1-0-3602
Viber & WhatsApp: 89226477916
Сообщение отредактировал polovnikovdenis - Вторник, 02.Янв.2018, 17:29
EZДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 14:48 | Сообщение # 2
Цитата polovnikovdenis ()
Операциями удаления воздуха из системы дозирования можно сразу проверить работу насосов. Тот насос что подает нейтрализующее средство работает (где розовый датчик потока), а тот который подает моющее средство (DOS K 60, с синим датчиком потока) не хочет.
Как проверял: включил опцию удаления воздуха и за ранее подключил вольтметр на катушку двигателя насоса - напряжения нет.
Недавно столкнулись с такой же проблемой. Виной оказался датчик воздуха в системе. Но, насосы синий и розовый проверяются в отдельных режимах.
в do1 - синий насос, в do3 - розовый насос (прокачка осуществляется также, только ручкой вместо режима "А" нужно выбирать режим "┴".
Плата с реле, которая управляет розовым насосом находится снизу, прямо под дверцей. Там много реле, второе слева - отвечает за розовый насос.
Еще была проблема - просто пропали контакты в фишках в разъеме под боковой крышкой слева, там в одной фишке идет четыре провода: земля, ноль и отдельно 220в на каждый из насосов.
Управление насосом с синей меткой идет из блока сверху (где регулятор и кнопки). Нижний блок - насос с розовой меткой.
Далее, машина вставала в ошибку fdo когда датчик воздуха закоротило (было сопротивление около 4ом). После отключения фишки с датчика машинка заводится без ошибок, насосы работают.
ilgizinjoДата: Пятница, 09.Фев.2018, 11:12 | Сообщение # 3
net
Kazan
Всем доброго дня.
Имеется термодезинфектор Miele G 7882 с системой предварительного обессоливания в виде колбы с ионообменной смолой http://www.isedd.de/fileadm....c55.jpg и датчиком проводимости http://www.stuecker-med.de/contents/media/l_69440001.jpg.
Когда датчик проводимости переходит в красную зону из камеры, после цикла, начинает вонять. При этом заправки свежей смолы хватает на 3 месяца и датчик снова в красной зоне и появляется вонь. Работают без выходных, день до 3-х загрузок.
Вода приходит предварительно очищенная через фильтры (с подобной же смолой).
Это вообще нормальная ситуация для такой машины?
Есть ли в ней возможность регенерировать смолу?
Официальный сервисмен говорит, что дело в воде, но на других его объектах меняют раз в год.
ALROSДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 12:28 | Сообщение # 4
функциональное применение и эксплуа
Ростов
В надежде, что сюда кто-то зайдёт!
Машина Miele G 7882 дала ошибку: "F--", потом: "Fdo". Проверил насос - качает, датчик розовый срабатывает при вкл V=примерно 5 вольт, при выкл сопротивление около 5,9 ком. Моет на программе 93 градуса, доходит до полоскания начинает полоскать( процесс длится 3-4 минуты и выдаёт ошибку: "Fdo".
Какие настройки могли слететь, куда посмотреть, где поискать сервисную программу?
Заранее спасибо за советы и соображения по этой проблеме.
alros
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. semdv[27.Ноя.2024]
2. white86[27.Ноя.2024]
3. Aleks333[27.Ноя.2024]
4. quang_phan[27.Ноя.2024]
5. morfik86[26.Ноя.2024]
6. Crell86[26.Ноя.2024]
7. Parsek40[26.Ноя.2024]
8. duda1979[26.Ноя.2024]
9. Serjoe[26.Ноя.2024]
10. Alex29077271[26.Ноя.2024]
