Энзискан Ультра
юранакДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 12:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Коллеги, никто не сталкивался с такой странностью:прибор нормально калибруется, проверка контролями проходит на отлично, но стоит померить капиллярную кровь, как тут же .показатели занижаются на пару единиц(по сравнению с другим прибором).Есть мысли куда покопать? Менял мембрану,датчик.Показания не меняются.
ivobldebtsДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 12:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Перед калибровкой переключите аппарат на измерение сыворотки. Значения глюкозы в сыворотке и цельной крови отличаются как раз на пару единиц
Serg74Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 14:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
юранак,
энзискану при калибровке не важно, что мерялось, после калибровке нужно выбрать сыворотку или кровь (коэффициент 1,2 по сравнению с сывороткой).
юранакДата: Вторник, 13.Фев.2018, 11:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Нет ребята,не угадали. Сегодня притащил прибор в другую больницу. И о чудо! После замены буфера на чужой все встало на свои места.Видимо так интересно поменялось свойства сухого буфера или партия такая.Всем спасибо.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
