Система водоподготовки ДВС-М Медиана фильтр
RomualdДата: Вторник, 06.Мар.2018, 16:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте!Заменил смолу,пропустил воду,прежде чем собрать всё,поработала какое то время,лаборанты позвонили,говорят течь из манометра, посторонний шум при работе и давления воды на выходе почти нет. Открыл шкаф,давление 5 бар без малого,хотя было 2,5 примерно,насос работает,а все "потроха" сильно вибрируют.Там есть редуктор,снизил им (редуктором)давление внутри шкафа до 2,5 бар, шум прекратился,давлением выдавило прокладку в быстросъёме манометра,всё поправил,течь перестало,но давление воды на выходе всё равно очень маленькое.Никаких документов на станцию нет, созванился с сервисом Медиана,их инженер говорит нужно менять и мембранные фильтры,хотя со старой смолой всё работало.Возможно ли теоретически забить чем нибудь (крупицы новой смолы,воздух)эти самые мембранные фильтры,спасибо!
Serg74Дата: Вторник, 06.Мар.2018, 17:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Смола обычно стоит на выходе с мембран, перед раздачей потребителю. исключи смолу из схемы и посмотри как будет работать. У нас другая модель, но схема примерно такая же.
ChupsДата: Вторник, 06.Мар.2018, 17:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
фильтра должны иметь такую последовательность:
механика-> уголь(убираем хлор, а то мембранам поплохеет) -> мембраны -> смола -> H2O
...из всего выше сказанного не понятно:
1)
С какого места пропустили? После смолы? Какая смола - в картридже или засыпная? Если засыпная - то в мешочке (должна быть)?
2)
Сколько литров нагнала?
3)
Цитата Romuald ()
Там есть редуктор
В установке нет редуктора. Где отрегулировал?
Вибрация из-за того что у повышающего насоса срабатывает верхний предел давления, он отключается, давление падает, он включается. Вот и трясучка в итоге.
Теперь надо разобраться почему.... я бы так сделал:
начал бы с конца. 1)снял бы шланг перед смолой, посмотрел бы работу 2)потом по очереди отключил бы мембраны и т.д.
Как правило работа с надрывами насоса - следствие мертвых мембран.
ChupsДата: Вторник, 06.Мар.2018, 17:53 | Сообщение # 4
пока писал ответили)))
Бывает, по неопытности... поменяют уголь и не пропустят через него воду в каналью, а сразу подключают установку (и есть вероятность, что часть угля понабивает мембраны)
Сообщение отредактировал Chups - Вторник, 06.Мар.2018, 17:55
RomualdДата: Среда, 07.Мар.2018, 11:20 | Сообщение # 5
Липецк
Механику и уголь ещё не менял,пропущу обязательно,а воду сливал из большого синего фильтра со смолой,она к стати россыпью в рукаве от халата.Вчера вечером лаборанты позвонили,сообщили,что всё работает как надо.Редуктор есть,стоит сразу под насосом. Думаю давления не было из-за воздушной пробки или ещё вариант-набирался гидроаккумулятор,(белый бачок справа)как то так...
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
