PH-метр pH-150
gizat123Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 21:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
На табло 0000 не реагирует ни на датчик ни на напряжение на входе. Раньше такой прибор не ремонтировал. Посоветуйте что может быть. Есть ли у кого схема.
STarasДата: Вторник, 10.Авг.2010, 23:05 | Сообщение # 2
Посмотри-подкинь КР572ПВ2А
4-pH-150_.pdf (330.6 Kb)
gizat123Дата: Среда, 11.Авг.2010, 15:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Спасибо за схему. Мой выполнен на импортных микросхемах. Но все же что то общее есть.
STarasДата: Среда, 11.Авг.2010, 19:55 | Сообщение # 4
Quote (gizat123)
- каких-таких импортных? Озвучь-ка? Не ICL7107 ли?
віктор64Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 13:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
А какие буквы после Рн-150?
gizat123Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 12:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Полное название PH-метр pH-150МИ. Вероятнее всего вылетела ЦАП. Но на ней надпись не читаемая, что то типа _LC_14. Краску почти не видно. Выглядит так
STarasДата: Пятница, 13.Авг.2010, 17:34 | Сообщение # 7
Quote (gizat123)
pH-150МИ
и рН-150 - это совсем разные приборы. Измени название темы!
Смотри на маркировку своей мс хоть в ИК, хоть в УФ, хоть в косых лучах заходящего солнца и узнавай точную маркировку, после чего ищи в нете пдф-ку на нее. Тогда можно будет думать.
А так я бы хорошо пропаял и помыл микросхему и окружности. Неизвестно чем там паяно.
віктор64Дата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 00:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 61
Винница
Это прибор производства "Измерительной Техники" г. Москва.Схем и методикнастройки лично я еще нигде не видел
Лучше всево найти рабочий прибор и проверить все на нем.
scratch2010Дата: Пятница, 09.Сен.2011, 15:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 566
волгоград
попался нам на ремонт рН-метр/милливольтметр рН-150, возможно кто сталкивался с таким зверем. Может усть схемы, описание работы. Проблема в следующем: при включении на дисплее светится -1. . . (минус единица и 3 точки). как проверить работоспособность.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Пятница, 09.Сен.2011, 15:48
AlexiumДата: Пятница, 09.Сен.2011, 18:24 | Сообщение # 10
попробуйте здесь http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/labor/ph-150.htm
http://www.medrk.ru/shop....ods=176
http://www.spec-kniga.ru/ohrana-....50.html
http://www.izmteh.ru/catalog...._re.pdf
scratch2010Дата: Суббота, 10.Сен.2011, 10:21 | Сообщение # 11
волгоград
Alexium, крассава чувак, огромное спасибо за ссылки, но походу я понял в чем трабла. от батареек работает нормально, да я эти батарейки подключал вместо биполярного блока питания, тоже все работает а со штатным блоком не хочет, хотя на выходах у него тебе -/+ 9В. будем разбираться
Что это за сленг?
Причина редактирования: Оффтоп!
Причина редактирования: Нарушение Правил форума. Предупреждение.
scratch2010Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 10:40 | Сообщение # 12
волгоград
все проблема решена, была просадка напряжения в блоке питания, заменил конденсаторы.
scratch2010Дата: Среда, 14.Сен.2011, 14:44 | Сообщение # 13
волгоград
теперь термокомпенсатор показываерт -80.
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
