Автоматический аппликатор SAS-1 Plus
desperadoДата: Четверг, 12.Авг.2010, 15:03 | Сообщение # 1
сервис-инженер
Астана
Доброго времени суток. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: при запуске Platinum выскакивает ошибка "Hardware key not found"? порт проверил, дрова на ключ переустанавливал (в настройках дров ключ тоже не видно). Что посоветуете?
LabДата: Пятница, 13.Авг.2010, 15:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Попробуй связаться с ЭкоМедСм 127287, Москва,
ул. Петровско-Разумовский пр-д, 29, стр.2, этаж 2
Тел. (495) 614-91-52, 748-43-50, 748-43-51 Факс (495) 612-39-18
E-mail: info@ecomeds.ru
Web: www.ecomeds.ru.
LAB
Demon039Дата: Суббота, 14.Авг.2010, 10:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
инженер по мед.оборудованию.
г. Астрахань
Что за ключ? В виде флешки, usb? Что за дрова ты туда ставил?? Система ключ как устройство видит вообще??
desperadoДата: Среда, 18.Авг.2010, 07:52 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Астана
Lab, спасибо.
Да, ключ похож на флешку. Дрова ставил с диска от аппарата, компьютер абсолютно не реагирует на подключение ключа. Связывался с Москвой, говорят надо менять ключ. shok
Сейчас хочу попробовать разобрать его, посмотреть, может что с самим разъемом USB случилось...
sasts6Дата: Среда, 29.Сен.2010, 18:49 | Сообщение # 5
Астана
У нас такая же проблема , отправил ключ производителю, на месте починить не смог.
Завтра запрошу результаты , потом отпишу
Andrey77Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 12:42 | Сообщение # 6
Инженер (ведущий)
Есть Path в мире На эти дела.
VanchelloДата: Среда, 07.Дек.2011, 20:34 | Сообщение # 7
мед техник
Всем здрастье, кто-нибудь сталкивался с проблемой на окрашивателе SAS - 2 в виде течи из-под низа ? при разборке - ванна герметична, следы жидкости у помпы порта 6 ( проходит краска ). Снимали, чистили. все ок. Через месяц опять закапал. Трубка перистальтики - норм. Сервисная программа по очистке выполняется каждкю неделю, программа промывки в конце рабочего дня каждый день. Трубки на порта и на отходы не перегибаются. Может дать течь 1 раз, а при следующей постановке все норм, куда-то все уходит незаглядывая (
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
