Спасибо. Интересно как устроена счетная камера. Не очень нравятся микрообъемы, не приведет ли это к плохой воспроизводимости и засорам. Наверно предъявлены высокие требования к качеству реактивов. Подкинуть другой реактив не получится. PS: не понравился огромный сенсорный дисплей расположенный под углом на который легко можно что-нибудь пролить.
Сообщение отредактировал vvp - Суббота, 12.Май.2018, 09:54
Дата: Понедельник, 14.Май.2018, 13:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 367
Добрый день, коллеги! Такой дивайс поставляет Медика Продакт (они же Вест-Медика): http://www.westmedica.ru/ru/lab/products/show/5756?s=33600 Дозирование производится поворотным клапаном (аналогичном Сисмех 21). Вся разница и недостаток (!!!) состоит в том, что игла прокалывателя жестко приделана к самому поворотнику. При перекосе пробки пробирки есть риск погнуть иглу (как это у меня и случилось) в итоге сломался и сам поворотник, поскольку керамический. Продолжатель династии
Дата: Понедельник, 14.Май.2018, 13:22 | Сообщение # 8
И, в общем-то малое количество забираемой из пробирки крови никаких принципиальных выигрышей не дают, поскольку все равно у пациента забирается полная пробирка крови. Продолжатель династии
Дата: Четверг, 17.Май.2018, 12:10 | Сообщение # 11
vvp, Добрый день, коллега! А из пяточки во что берут? А этот дивайс в современном варианте даже на микропробирки не приспособлен - только на венозные. А у новорожденных сразу "лезть" в вену без особой надобности никто не станет - чревато это. Продолжатель династии
Нужен контрольный материал на анализатор. Кто какой использует? Вроде должен подойти Boule 3PD, но нет значений для него, т.е. она не аттестована. Кто как выкручивается из ситуации?
Добрый день, коллеги! По поводу контроля проще спросить в Вест-Медике (она же Медика-Продакт) - что они рекомендуют для своего прибора Продолжатель династии
Дата: Четверг, 13.Янв.2022, 11:35 | Сообщение # 16
стажор
Добрий день. Анализатор выдал Сообщение Ошибка даты. Требует поменть батарейку. Аппарпт в другом городе. Подскажите где она находится и тип. Думаю ето 2032
