Mindray 3000Plus аномальный фон
AndrewmanДата: Четверг, 31.Май.2018, 15:16 | Сообщение # 1
инженер-электромеханик
Кокшетау
Принесли на ремонт Mindray 3000Plus после полугода простаивания. Предыдущие "мастера" расковыряли апертуры, пришлось заменить в сборе с реакционными камерами, заменил также узел очистки зонда и клапан SV14, который был причиной завоздушивания апертур и волюметрического узла. Промыл шприцы, заменил грязные и задубевшие трубки. Мыл реагентами и гипохлоритом. В результате аномальный фон, который не снижается. Время счета RBC завышено. Пробовал делать дополнительное заземление помимо розетки, пробовал на дистиллированной воде, результат одинаково плохой. Внизу прикрепляю фото моих результатов. На графах видна помеха с периодом 10 мкс (100 кГц). Что это может быть? Шум блока питания или АЦП так шумят? Реактивы не просроченные, дилюент и моющий раствор польские, до декабря годны, лизирующий вобще до середины следующего года. Пожалуйста, подскажите, куда копать.
9922024.jpg (164.5 Kb) · 3239996.jpg (169.6 Kb) · 7998122.jpg (156.9 Kb) · 8232960.jpg (149.8 Kb) · 0820421.jpg (148.4 Kb) · 3980536.jpg (153.9 Kb)
Век живи, век учись (а умрешь дураком)
CrosswordДата: Пятница, 01.Июн.2018, 10:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Andrewman, посмотри кабель от wbc камеры, возможно окисление. Если фонит по воде, то может быть просто плохая вода? Бывало.
doctor_farshДата: Пятница, 01.Июн.2018, 16:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 792
Благовещенск
1. Отцепляем кабеля камер от предусилителя - получается 0 ?
2. Скорее всего да - меняем воду на бидистилят - получается 0?
3. Крышки надеты на камеры?
4. Бывало по запарке путал местами дилюент и ринз - был похожий результат
5. Камеры всборе с аппертурами точно от 3000? Просто я как то пытался играться с камерами от 5300 на 3000 - немного не то..
AndrewmanДата: Пятница, 01.Июн.2018, 17:46 | Сообщение # 4
Кокшетау
doctor_farsh,
1. Спасибо, попробую
2. Бидистиллят надо еще поискать, но найду.
3. Крышки не надеты, но если вы имеете в виду экранирование, то вряд ли это поможет в данном случае...
4. Такая путаница исключена, в этом плане я параноик
5. Камеры оригинал точно, тормошил уже поставщика по этому поводу mail1
doctor_farshДата: Суббота, 02.Июн.2018, 16:57 | Сообщение # 5
Благовещенск
ЕЩЕ КАК ВЛИЯЕТ, ОСОБЕННО НА ТРОМБОЦИТЫ (правда они 0) blush , попробывать всяко стоит короче говоря
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Суббота, 02.Июн.2018, 17:02
AndrewmanДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 14:54 | Сообщение # 6
Кокшетау
doctor_farsh, спасибо за посказку про экранирование, только основная проблема была в слишком длинных кабелях от камер до предусилителей с неэкранированными пайками посередине. Привел в порядок, поставил крышки и фон ушел dance2
Сейчас на реактивах с пустой пробой всё по нулям. Остается время счета. В настройках для WBC 12.5, для RBC 16.0 выставлено. По факту считает соответственно 12.8-13.1 и 16.2-16.4
Где-то тут на форуме писали, что время счета RBC не должно превышать 14.0-14.5 в идеале. Надо ли в моем случае подгонять время RBC, и если да, то каким образом?
Заранее благодарен за советы.
doctor_farshДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 22:28 | Сообщение # 7
Благовещенск
Andrewman, подгонять не надо - так оставь. Камеры у тебя не родные. С родными камерами провода тютя в тютю, и экранирование возле камер,а не как ты говоришь посередине...
AndrewmanДата: Среда, 06.Июн.2018, 14:58 | Сообщение # 8
Кокшетау
Попробовал сегодня с контрольными пробами. Все три аппарат сжевал в пределах допусков, а вот на цельной крови иногда завышает WBC, но это в сравнении с подобным же аппаратом, который у них в КДЛ рядом стоит, такой же старичок, которому тоже веришь с трудом nea Но у того время счета по WBC 12 сек, по RBC 13.5, такие дела. В общем, оставил, попользуются, посверяют, "будем посмотреть"...
doctor_farshДата: Четверг, 07.Июн.2018, 00:36 | Сообщение # 9
Благовещенск
Andrewman, По крайней мере, если захочешь снизить WBC - подкрути его ручной калибровкой в меню, чтобы и нравилось всем и в диапазон контроля попадал
RZVTДата: Четверг, 28.Июн.2018, 15:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Иногда влияет качество питающего напряжения. Сам удивился. Изначально PLT прет выше некуда, WBC тоже. Оказалось - наводки от китайского блока питания светодиодной лампы. Выключил лампу - все встало на место.
Китайцы экономят на сетевых фильтрах - их там просто нет, а помеха прет и "геморрой" растет. Штатный блок питания с этой помехой не справляется. Дополнительное заземление - мало эффективно, т.к. практически ни в одном мед учреждении заземления нет. Есть зануление - присоединение корпуса прибора или клеммы заземления к нулевому проводу розетки или к водопроводной трубе (часто наблюдаю даже отсутствие зачистки трубы до металла от краски в месте "заземления").
Я должен видеть, чем я дышу
1. Палатник "МобиРе...[МВР (28.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
