Micros 60 и принтер.
walkman8196Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 17:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Нягань
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы и тема-сателлит, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Анализатор модель Micros 60;
- Анализатор гематологический модель Micros 60 OT;
- Анализатор гематологический модель Micros ES 60;
- Анализатор гематологический модель Micros ES 60 OT;
- Анализатор модель COBAS Micros OT.
Cитуация такая:
Имеются 2 микроса с 2мя принтерами Lx300, стоят рядом и запитаны от одного бесперебойника.
Предположительно проблема началась так - был то ли перебой,то ли скачок (не исключено и что кто то "помог" и не признается) Оба принтеры после анализа крови перестали печатать результаты, печатают только диаграммы. Если печатать из истории то печатается все как надо. и результаты и диаграммы.
Первая мысль была слетели настройки - излазили все настройки (но можно лишь вкл/выкл диаграммы)
Помогите понять в чем проблема,может кто встречал ?
aleksaДата: Среда, 15.Авг.2018, 13:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
walkman8196,а если отключить печать гистограмм, то ничего не распечатывает? Тип принтера должен быть 1.
walkman8196Дата: Среда, 15.Авг.2018, 16:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Нягань
Отбой господа, проблема так же неожиданно испарилась. Причина или решение проблемы не выяснено. Глюк (ага,как молния 2ды в одно и то же место и одновременно,так я и поверил)
MadTechДата: Четверг, 16.Авг.2018, 22:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для walkman8196
Проблема так же неожиданно НЕ испарилась.
Матричные принтеры управляются при помощи кнопок, либо через «ESC-последовательности» передаваемые по интерфейсу. Многие анализаторы не проверяют состояние принтеров и передают «ESC-последовательности» для установки режима работы принтера:
(алфавитно-цифровой (с выбором шрифта и прочее.))
графический (тоже с параметрами).
Для исключения таких недоразумений:
1) Сначала включить принтер в режим on-line
2) Затем оборудование.
Всё поучиться! good
MadTechДата: Четверг, 16.Авг.2018, 22:41 | Сообщение # 5
Лаборатория
Для walkman8196
Всё поучиться! good
1. Стерилизатор паровой ...[SergeyPetrov1234 (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
