  • Страница 2 из 3
Коагулометр автоматический Sysmex CA-560
evgenij026Дата: Понедельник, 01.Июл.2013, 16:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 99
Ессентуки
у кого пробирки ронял? Проблема решилась? А то я че-то не могу решить эту проблему. Подскажите?
evgenij026Дата: Понедельник, 01.Июл.2013, 17:45 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Sysmex CA-500
Sergey62Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 19:16 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Не совсем понял проблему, бывало, ронял. Обычно все решалось настройкой механики из сервиса, естественно, при исправных захватах кэтчера.
удачи
evgenij026Дата: Среда, 03.Июл.2013, 12:55 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Проблема в том,что Sysmex CA 500,один день работает нормально,на второй день может один раз уронить пробирку.
fred1Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 18:39 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 548
Анапа
Посмотрите по внимательней на лапки которые держат пробирки, брызги от реагента и сыворотки все же попадают на них,пластик отформован очень точно почти без зазора, собственно когда насыхает большое количество сразу начинаются проблемы. Я промыл все это водой, а потом когда подсохло смазал жидким силиконом, пол года полет нормальный ....
Сообщение отредактировал fred1 - Четверг, 04.Июл.2013, 18:52
morozzvasДата: Четверг, 04.Июл.2013, 20:23 | Сообщение # 46
реаниматолог
Астрахань
Уважаемые коллеги! Я не мед техник, а реаниматолог. У меня в больнице простаивает Sysmex ca-560. Новый, но кроме аппарата - ничего к нему больше нет, Подскажите, пожалуйста, какие дополнительные материалы необходимы, чтобы аппарат заработал. Если можно- по пунктам, чтобы я представил список главному врачу. Зав. лаборатории , конечно, у нас есть, но ей, похоже, все новое- чуждо. Заранее спасибо.
evgenij026Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 12:39 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите где можно быстро достать батарейки (2шт,которые спаяны между собой) на SYSMEX-СА500? Или аналоги какие подойдут?
Sergey62Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 19:21 | Сообщение # 48
Томск
День добрый
Места много в приборе, можно поставить почти любые, напряжение в сумме скорее всего 3 В. Стоит там по-моему батарея, а не аккумулятор.
удачи
evgenij026Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 11:57 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 99
Ессентуки
литиевые 3 V 2шт
Serg74Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 12:05 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
evgenij026,
из сервисной
BATTERY LITHIUM CR23500SE-CJ2
BATTERY LITHIUM CR17450SE-2-CJ2
сам пока не добирался, не подскажу.
evgenij026Дата: Суббота, 24.Авг.2013, 17:41 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите как исправить ошибку на сисмексе СА-560(Pressure Pump Error). Заранее спасибо!!!
Sergey62Дата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 20:26 | Сообщение # 52
Томск
День добрый
Помпа включается? Питание и дальше или на этом и все... Поконкретнее про неисправность напишите...
удачи
evgenij026Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 21:50 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 99
Ессентуки
после включения, пытаюсь провести анализ, сразу начинает пищать и выдает ошибку. Снимал правую боковую крышку, там есть "шприц" стержень опускаю верх - вниз начинает работать. После когда доливаю дис.воду в бак, опять выдает ошибку.
evgenij026Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 13:34 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Проблему с помпой устранил.
evgenij026Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 13:41 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите, как запрограммировать методику на гепарин, протеин c и s, d-dimer на Sysmex CA-560? Заранее спасибо!
bakeДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 14:17 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 26
Астана
Посмотри, может поможет
_-560.pdf (862.5 Kb)
evgenij026Дата: Среда, 18.Дек.2013, 18:07 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите анализатор Sysmex CA-560, при работе может провести один,два или вообще при запуске выдает ошибку Pressure Pump Error. В эксплуатации с сентября 2013. Первоначально при запуске возникала такая проблема (резистор покрутил поднялось давление). Сейчас датчик показывает давление 240 g/cm2 (как в мануале). Разбирал помпу, клапан, продул все трубки но проблема не решилась. Подскажите пожалуйста как решить проблему? Заранее спасибо.
evgenij026Дата: Среда, 18.Дек.2013, 18:20 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Ранее писал что проблема решена, но оказывается нет
МедТех22Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:18 | Сообщение # 59
Барнаул
Добрый день! Ищу клапан LFAA1201518H фирмы LEE Co. для СА-540 модели.
Сообщение отредактировал МедТех22 - Вторник, 04.Фев.2014, 18:22
MegomДата: Среда, 09.Июл.2014, 14:14 | Сообщение # 60
Надо почистить или поменять фильтр на дистилляте.
GallДата: Четверг, 24.Июл.2014, 10:05 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
добрый день. СА-500 постоянно пишет no coagulation на любых методиках, визуально свертывание происходит. диоды светят, каналы почистил. похоже почему то перестало хватать то ли яркости диодов, то ли чувствительности фотоэлементов. подскажите как это можно отрегулировать?
IlyaSmolyakovДата: Четверг, 21.Авг.2014, 07:55 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 64
Павлодар
Доброго времени суток! Аппарат Sysmex CA-500 периодически перестает брать пробы из пробирок, опускается только на половину, а ставишь конусообразные маленькие кюветки - все прекрасно.
Подскажите пожалуйста, где-нибудь в программе анализатора выбирается "посуда" для проб?
AlexDДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 17:36 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 38
Добрый день! Анализатор выдает ошибку vacuum pump error. Вакуумная помпа работает, клапан работает, засоров нет, утечек тоже нет. Снял помпу, открыл резиновую заглушку - внутри все в черной пыли ( видимо от магнита мембраны), на металле внутри следы ржавчины. Все зачистил, магнит немного сместил ближе, но все равно через раз эта ошибка вылезает. Напряжение на помпе 104 переменки. Подскажите, пожалуйста, что можно еще попробывать сделать, чтобы вернуть прибору работоспособность. Если ставить новую помпу, где её заказать и если ставить аналог, то какие характеристики учитывать?
fred1Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 21:23 | Сообщение # 64
Анапа
Когда игла опускается для промывки то касается либо стенки ячейки либо воды, если там есть вода то тоже будет ошибка ...На трубке до бутылки имеется обратный клапан, бывает забивается ... реальных датчиков давления нет !
Удачи !
AlexDДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 20:49 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 38
Не очень понял про касание стенки ячейки или воды. У меня ошибка вылезает в тот момент, когда рука перемещается над моющей станцией, помпа начинает работать и через пару секунд появляется сообщение об ошибке. По поводу обратного клапана - это тот, который расположен на задней стенке и идет в сливную канистру?
d1010dДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 09:59 | Сообщение # 66
лаборатория
Есть ли эквивалент к родным кюветам SU-40 ?
GarikДата: Среда, 28.Окт.2015, 00:44 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 79
День добрый!
Есть проблема на Sysmex CA-500.
Сам еще не проверял. Завтра в лабораторию поеду.
Со слов врачей:
"Не делает забор."
Заливаешь в пробирку дистилировку все - ок. Значит помпа работает.
А так не доходит до уровня. Пробу не забирает.
Предварительно, может дело в посуде?
Доктора считают что дело в самой игле пробоотборника.
Какова ее длина?
Возможно, они сменили посуду и просто надо изменить какую-нибудь регулировку уровня в сервисе?
Кто сталкивался с подобным?
Drive shanti. Om.
Сообщение отредактировал Garik - Среда, 28.Окт.2015, 00:53
jonn84Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 18:02 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Была такая проблема кончик иглы почернел и проба не забиралась. Лечится чисткой.
GarikДата: Четверг, 29.Окт.2015, 21:29 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 79
jonn84, благодарю за совет!
А как чистили? Расскажите, пожалуйста, подробнее если можно.
Drive shanti. Om.
jonn84Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 15:41 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Чистил с снаружи лезвием. Внутри мандреном. Почернел из за хлорки которая используется для очистки иглы.
GarikДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 17:03 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 79
jonn84, спасибо! Дело было в игле. Иглу почистили.
Поработал аппарат неделю - и теперь похожая как у других история - выдает - No coagulation.
Первую считает а остальные нет.
Ранее на этой же ветке форума пишут, что дело в водяном фильтре.
Кто чистил его?
Где находиться его местоположение?
Поделитесь, пожалуйста, как и чем чистили...
Drive shanti. Om.
Сообщение отредактировал Garik - Вторник, 24.Ноя.2015, 22:44
GarikДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 22:43 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 79
coroner, пожалуйста расскажите подробнее про водяной фильтр.
Drive shanti. Om.
jonn84Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 17:31 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Фильтр стоит на трубки от бака с водой. Раскручиваешь коннектор и там фильтр.
jonn84Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 17:36 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Можно еще проверить насос и клапан. Они стоят над контейнером с отходами пробирок. под обшивкой. И узнать какой раствор для чистки иглы они используют.
Сообщение отредактировал jonn84 - Среда, 25.Ноя.2015, 17:37
GarikДата: Среда, 25.Ноя.2015, 23:18 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 79
jonn84, благодарю за совет.
Т.е. водяной фильтр вне корпуса прибора?
В крышке на баке?
Там за обшивкой прибора сбоку: насос - воздушная помпа давления, вакуумный насос (под ним), а сбоку слева от него - "шприц-поршень"
Там все нормально, чисто и хорошо.
А клапан там где находится?
Drive shanti. Om.
Сообщение отредактировал Garik - Среда, 25.Ноя.2015, 23:28
bulloДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 05:01 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Цитата Corvair ()
Сабж Sysmex CA-560 и Rochen Insula-500 это одно и то же?
Да. Insula это клон Sysmex.
jonn84Дата: Четверг, 26.Ноя.2015, 15:56 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
В крышке на баке?
На трубке фильтр.
evgenij026Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 21:07 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Добрый вечер. Кто работал с реагентами Ренам на СА-560? Подскажите пожалуйста как откалибровать фибриноген? Расставляю калибраторы, запускаю калибровку и на третьем калибраторе начинает выдавать, что нет коагуляции. Методика программировал сам по инструкции присланной вместе с реагентами. Заранее спасибо!
AlexiumДата: Вторник, 08.Дек.2015, 21:27 | Сообщение # 79
По этой ? - http://www.renam.ru/dokumentaciya/adaptacii/sysmex/sysmex-ca-560
evgenij026Дата: Среда, 09.Дек.2015, 17:59 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Alexium, По этой
  • Страница 2 из 3
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
