Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 22:10 | Сообщение # 1
По истечению 5-7 минут как включается нагрев и начинает закипать вода у аквадистиллятора, вышибает УЗО и пускатель. Никак не могу понят почему( Дистиллятор ДЭ-4. Воду я включаю, поплавковое реле срабатывает. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста. P.S. Писал на скорую руку, не обращайте внимания на ошибки. УЗО-ВА 01-01,С20,6000 230-400в 50гц Пускатель - ПМ12-025100 УХЛ4В Прикрепил файл с фотографией:
ВА01-01 это не УЗО. Это обычный автоматический выключатель. Причина скорее всего ТЭН, но может и автомат выключаться при меньшем токе, чем 20А. Время как раз об этом говорит. ДЭ-4 должен потреблять где то около 4 кВт, это 18 А при номинальных значениях. А если сетевое напряжение в плюсе, да мощность ТЭН чуть завышена, автомат и будет вышибать. Ток измерь, если близко к 20А, попробуй автомат поменять на 25А. Александр
Сегодня один из наших инженеров рассказал про подобную ерунду. После чистки дистиллятор стал вышибать УЗО. Грешим на микротрещины в ТЭНах, которые открылись после чистки.
с тэнами проблем хватает... сам недавно сталкивался... вроде целый был и накипь убраль, а как только тонкой металлической линейкой решил пройтись по поверхности, то обноружилось что-то типа впадины... после того как нам согнул слегка без усилий, то резко впадина превратилась в трещину(((
Дата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 12:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
если дистилятор на обслуге а тены нержа. то раз в квартал нужно нромывать лимонной кислотой.тогда не надо отбойным молотком выбивать накип. будте здоровы !!!
Дата: Пятница, 24.Сен.2010, 09:57 | Сообщение # 13
вообщем расклад такой....просто сдохли тэны,точнее тэн а второй на последнем дыхании)решили списать купить новый из нержавейки Тюменский.так как этот каждый месяц ломается)
Дата: Суббота, 09.Апр.2011, 20:44 | Сообщение # 15
Quote (михалыч-601)
если дистилятор на обслуге а тены нержа. то раз в квартал нужно нромывать лимонной кислотой.тогда не надо отбойным молотком выбивать накип. good
Хороший вариант, при чистках использую бытовое средство для чистки накипи и ржавчины (типа Силит и др.). А кратность чисток и промывок определяется экспериментально и зависит от качества воды.
да, все зависит от качества воды и времени использования дистиллятора. чистить можно также и раствором соляной кислоты, примерно 30%, но это накладно, и не безопасно, требуется создать условия. с тем чтобы раз в год ТЭНы менять я не сталкивался, минумум лет 5 у меня было.
По нормальному приходится, у нас вода часто с большим количеством вторичного железа и немного накипи, раз в квартал чистить с разборкой и отбойным молотком.
Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 18:05 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
ek16 прав. Это автомат, у УЗО другое обозначение на корпусе. Дстиллятор однофазный, как я понял по фото?. Ток около 18,1 А, а если тэн чуть мощнее? Тогда ток в сети сопоставим с током срабатывания автомата. А УЗО может где-то за кадром есть? В щитке, например.
Лучше ставить обратно-осмотическую установку для воды. Например У нас была наподобие. Показывала э-проводность в мкСим, расходники - картриджи с ионообменной смолой и сама мембрана. Правда никто расходники менять не стал и ее списали. А штука была хорошая.
Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 10:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Пришел в ремонт дистиллятор Д-4 модель 737,примерно на 1/3 забитый накипью.Естественно тены погорели, в паспорте маркировка Э1,Э2-дФ2.983.656.Сам аппарат помощности 3,6квт. ,один тен значит на 1,8квт .Нужна маркировка .
Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 16:47 | Сообщение # 25
химик
киев
Не могу открутить со штуцеров гайки, которыми крепятся тэны, для замены последних в ДЭ-4. После приложения значительного усилия прокручиваются штуцера, приваренные к этим тэнам. И вследствие этого перекручиваются сами тэны. Гайки и резьба не ржавые. Может электрохимическая коррозия? Или гайки меньшего допуска и их закручивали нагретыми? Не могу придумать разумного объяснения. Кто сталкивался с подобным?
Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 17:49 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Я сам много раз сталкивался с такой проблемой.Могу сказать что гайки с другим шагом резьбы даже на половину не накрутятся на тен,остаётся только коррозия,в данных случаях не заморачиваюсь и срезаю тены перпендикулярно монтажу.Категорически не рекомендую смазывать чем либо тены,есть неприятный опыт.
Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 21:37 | Сообщение # 28
Если хотите сохранить гайки, когда то у меня они были в дефиците, выручит газовая сварка. Нужно выплавить тены из гаек, этим вы убьете и еще одного зайца, со дна от нагрева отпадет накипь.
Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 22:59 | Сообщение # 30
Сервисный Инженер
МО Люберцы
У меня один раз от температуры потекла графитовая смазка,в результате КЗ,во время монтажа новых тэнов капля графики попала в внутрь- в итоге дистиллят мягко говоря плохо пахнет.
Сообщение отредактировал Texnikims - Суббота, 28.Сен.2013, 23:08
Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 12:52 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
releuz, Попробуйте WD-40,не поможет - газосварка или болгарка, альтернативы нет. При монтаже всегда резьбу ТЭНа и гайку смазываю графитовой или молибденовой смазкой,это помогает. Как графит мог оказаться в дистилате??? И чем он пахнет???
Дата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 21:17 | Сообщение # 37
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Срезать тэны нужно перпендикулярно основанию днища.Предварительно отламавав контактную площадку. ВД 40 Не помогает в данном случае.Балон с кислородом с собой таскать тяжеловато так что тоже не вариант...еще раз не рекомендую чем либо смазывать....у меня на обслуге девять аптек... и еще 43 по заявкам...
Сообщение отредактировал Texnikims - Воскресенье, 29.Сен.2013, 21:20
Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 02:04 | Сообщение # 38
как вы понимаете, чтобы выплавить медный, а тем более стальной ТЭН, находящийся в дистилляторе, нужна очень высокая температура ... А если кто видел конструкцию парогенератора дистиллятора ДЭ-4, то знает, что днище по согнутой кромке для герметизации стыка с цилиндром боковой стенки пропаяно припоем, который по рекомендуемой огневой технологии при температуре плавления ТЭНа просто расплавится и стечёт, т.к. днище разогреется до температуры плавления этого припоя ... Конечно, в этом случае днище после механического удаления осадка можно просто выдавить из цилиндра, и тогда проблема демонтажа ТЭНа решается механически довольно таки просто ... Кто имел дело с герметизацией стыка "цилиндр-днище", тот это знает ... Вот и вопрос: каким образом не допускается при огневой технологии расплавление припоя? Т.е., разгерметизация стыка "цилиндр-днище" ...
P.S.Действительно, если не помогает применение специальных жидкостей (замачивание - сутки-двое ...), то, однозначно, гайка срезается отрезным кругом /болгаркой/ (резов может быть и более одного), но при этом она полностью не дорезается, чтобы не повредить днище, дальше расклинивается, обстукивается и нетрудно удаляется ... И это здесь советуют те, кто неоднократно имел дело с заменой ТЭНов ...Как совет: резьбовую часть ТЭНа предварительно перед закручиванием гайки можно смазать силиконовым герметиком ...
