Весы медицинские электронные EUROPE 200
DRAXLERДата: Вторник, 04.Дек.2018, 11:16 | Сообщение # 1
Киров
Помогите, пожалуйста: при включении весов выходит ошибка: "2 ERO ERROR".
МОЖЕТ кто знает, что это за ошибка, или у кого есть инструкция по эксплуатации.
AlexiumДата: Вторник, 04.Дек.2018, 11:42 | Сообщение # 2
https://chioggia.biologia.unipd.it/fileadm....500.pdf
nik_nikДата: Среда, 05.Дек.2018, 05:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Единственное путное, что есть в инструкции.
Сообщение отредактировал nik_nik - Среда, 05.Дек.2018, 05:31
DRAXLERДата: Среда, 05.Дек.2018, 14:42 | Сообщение # 4
Киров
nik_nik, дружище, выложите всю инструкцию, которая на русском языке, хочу изучить. Если, конечно, не сложно.
nik_nikДата: Четверг, 06.Дек.2018, 00:57 | Сообщение # 5
инженер по ремонту
Приморский кр.
DRAXLER, в электронке нет, будет время скопирую.
nik_nikДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 15:12 | Сообщение # 6
инженер по ремонту
Приморский кр.
DRAXLER, вот инструкция на весы по ссылке https://cloud.mail.ru/public/JMyf/Nckikrtyb
Кстати, весов нет в Реестре СИ, так что аккуратнее с местом применения.
ЧерноморДата: Среда, 13.Июл.2022, 12:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 29
нАЧАЛЬНИК
Сочи
Всем доброго время суток!
Нужна помощь в виде фотографий весов электронных EUROPE 200: внешний вид, шильдик, если есть, с годом и зав. №.
Нужно их 3-и списать и приложить фото примерно в 3-и шт. Проблема, сами понимаете, они уже не существуют, а надо ...
Хоть что-нибудь. ПОЖАЛУСТА!
Черномор, а Вы эту ТЕМУ читали? ...
ЧерноморДата: Понедельник, 18.Июл.2022, 08:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
нАЧАЛЬНИК
Сочи
Читал, полностью согласен с прочтённым. Осознаю, каюсь и продолжаю настаивать.
МВРДата: Понедельник, 18.Июл.2022, 09:30 | Сообщение # 9
Черномор, дело не в том, что Вы "каетесь", и не в том, что весы надо "списать", а, видимо, в чём-то ином, раз почему-то нужны фото внешнего вида этих весов
( http://www.medteh.info/_fr/173/9679435.jpg ), их шильдиков с зав.№ и с годами выпуска (хотя, если такое и пришлют, то очевидно, что зав. № и года выпуска будут совершенно другие - не истинные ... Да и, материальные объекты [их не таcкают по кабинетам] и документы, как-то, идут всегда раздельно ...).
Так в чём всё-таки дело раз всё это требуют - особенно запрашиваемые фото? Что особенно странно! ...
И кто это такое требует? ... И с какой целью? ...
Поясните организационную сторону действия, а то очень туманно! ...
Mago911Дата: Вторник, 31.Янв.2023, 19:07 | Сообщение # 10
Махачкала
Друзья, подскажите, пожалуйста, на сколько вольт блок питания на данном аппарате?
Гарун
mr_demidovДата: Четверг, 10.Авг.2023, 05:24 | Сообщение # 11
инженер мед техник
Иркутск
9 вольт 1 ампер
mr_demidovДата: Четверг, 10.Авг.2023, 05:29 | Сообщение # 12
инженер мед техник
Иркутск
Доброго времени суток.
У меня тоже возникла ошибка 2 ero error?
Я так и не понял, решил ли кто-нибудь эту проблему?
Ошибка возникла после падения весов на пол. При разборе обнаружилось, что порвался натяжитель.
Натяжитель восстановлен, а ошибка не уходит, зайти в калибровки не даёт, а инструкция отсутствует ...
Помогите кто чем сможет.
mr_demidovДата: Четверг, 10.Авг.2023, 06:49 | Сообщение # 13
инженер мед техник
Иркутск
разобрался, внутри есть противовес в виде длинного болта, его нужно выключать из сети, двигать болт и снова включать... делать до того момента, пока весы нормально не включаться, после чего нужно будет откалибровать и будет счастье
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
