Аквадистиллятор АЭ-10
3030Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 22:31 | Сообщение # 1
механик
Н
Аквадистиллятор.
Можно ли использовать различные антинакипины для очистки котелка , ТЭНов и конденсатора дистиллятора?
Вроде как их использование влияет на качество дистиллированной воды.
les_nik_178Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 23:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
3030, Можно но толку мало. Нужно разбирать и чистить вручную. Потом если нужно чтоб блестело то можно и химию применить. После этого промыть и дальше работать.
Разбирать и чистить нужно пока он полностью не остыл. Будет горячо но намного легче. Как только все остынет и высохнет будет чистится хуже.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 30.Авг.2010, 23:15
3030Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 23:40 | Сообщение # 3
механик
Н
А как водяную рубашку прочистить? Механически не получается
Сообщение отредактировал 3030 - Понедельник, 30.Авг.2010, 23:41
SeptДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 23:46 | Сообщение # 4
Житомир
3030, только кислотой или средством для удаления накипи, если сможешь его туда залить.
les_nik_178Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 08:54 | Сообщение # 5
Far East
3030, А зачем ее сильно мыть? Я пока еще забирую рубашку не видел. Там же проточная вода. Если очень нужно то попробуй вначале стиральный порошок (отмыть слизь) а затем залей туда уксус (сьедает отложения).
maklaudДата: Вторник, 31.Авг.2010, 14:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
У нас в одном районе ,приходилось чистить дистиллятор .то же А-10 ,но ....каждый месяц!!! Почему? потому что ,вода была артезианская- жёсткости необыкновенной ,когда разбирали дистиллятор ,вынимаем испаритель ,с трудом мешала накипь на внешней стороне пароиспарителя,все диффузоры покрыты белым киселём -это обыкновенная окись кальция! В огромном количестве! За 5 лет эксплуатации при регулярной очистке пароиспарителя ,который с каждым годом стало всё труднее очищать от окислов кальция начинали гореть ТЭНы ,а потом стала забиваться водяная рубашка ,сначала местами а потом верхняя часть почти вся забилась ,и вода вообще перестала проходить ,пробовали соляной кислотой промывать ,но это настоящий кошмар, как пошла пена ,необходимо это делать только на улице иначе сразу задохнёшся ,так что бросили мы это дело .написали дефектную ведомость и отдали ГЛ.врачу! Короче -если накипь образовалась внутри Водяной рубашки ,ничего не сделаешь ,а кислотой можешь получит травму! Скорее всего или вода очень жёсткая или очень долго не чистился дистиллятор! ,внутри чистить только механическим путём ,А водяную рубашку можно промыть- только от грязи ,а от накипи нет!!!
3030Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 21:52 | Сообщение # 7
механик
Н
Дистиллятор проработал чуть больше двух лет. Раньше чистил только котелок.Теперь о том как чистил холодильник.Купил антинакипин производство г.Ступино. С большим трудом загнал его в рубашку холодильника,пришлось воспользоваться ручным автомобильным насосом. Потом прокипятил в водяной бане.Промыл водой. Проделал эту процедуру дважды. Вода через рубашку пошла гораздо веселее. Небольшой сегмент в верхней части холодильника видимо остался забит, так как эта часть не реагировала на изменение температуры воды( пропускал холодную и горячую воду),но эксперементировать дальше уже не было времени, лаборатория без воды осталась. Собрал дистиллятор, запустил.Воду погнал хорошо, за час где то 15 литров.Качество воды проверить пока нет возможности, первые несколько вёдер используют только для заливки в автоклавы. Как лучший антинакипин рекомендовали лимонную кислоту .В следующий раз попробую её использовать.
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Barrackoccug[01.Сен.2024]
2. Kulakzelay[01.Сен.2024]
3. Muratglovori[01.Сен.2024]
4. Arokkhbubre[01.Сен.2024]
5. Nasibnogsstove[01.Сен.2024]
6. EnzoMIZ[01.Сен.2024]
7. HamlarSteef[01.Сен.2024]
8. GelfordMeendsken[01.Сен.2024]
9. OelkCitsSteni[01.Сен.2024]
10. MilokNes[01.Сен.2024]
