  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Лабораторные центрифуги из Бишкека
helgeДата: Среда, 30.Июн.2010, 10:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
Кыргызстан, г.Бишкек. Проектируем и выпускаем центрифуги лабораторные медицинские. Те самые, которые Вы ремонтируете.
Так что, если по нашим изделиям будут вопросы или предложения - всегда пожалуйста, проконсультируем и примем к сведению.
Но обязательно указывайте:
1. Полное паспортное наименование и марку/модель центрифуги;
2. Год выпуска;
3. Подробное описание неисправности.
Центрифуги (по состоянию на 30.06.2010 года):
ОС-6М - снята с производства с 01.06.10
РС-6 - снята с производства с 01.01.11
ОС-6МЦ - выпускается взамен ОС-6М. Цифровая, с процессорным управлением.
РС-6МЦ - выпускается взамен РС-6. Цифровая, с процессорным управлением, асинхронным двигателем и преобразователем частоты, новым холодильным агрегатом фирмы Danfos. Добавлены дополнительные ротора.
ОПн-8 - ввиду большой популярности, выпускается до сих пор.
ОПн-12 - выпускается с 2006 года взамен ОПн-8. Цифровая, с процессорным управлением. Частотой вращения до 12000. Используются роторы, аналогичные ОПн-8.
ОПн-3.01, ОПн-3.02 - простые трехскоростные центрифуги до 2700 оборотов. Отличаются только корпусом - пластиковый или сварной металлический соответственно.
ОПн-3М - центрифуга типа ОПн-3.01, в таком же пластиковом корпусе, только цифровая, с процессорным управлением.
ОПн-3.03, ОПн-3.04, ОПн-3.05 - центрифуги, аналогичные ОПн-3.01, 3.02, 3М, только с ротором под 24-е пробирки типа вакутайнер.
Цн-12 - выпуск планируется с 2011года. По параметрам аналогичная ОС-6МЦ, только настольный вариант, с немецким асинхронным двигателем. Улучшенный дизайн. Дополнительные функциональные возможности. До 12000 оборотов. Набор роторов аналогичный ОС-6МЦ и РС-6МЦ. Добавлены дополнительно роторы на 12000 оборотов.
ЦРн-12 - выпуск планируется с конца 2011 года. Настольная рефрижераторная версия центрифуги Цн-12.
Перечень центрифуг, выпускаемых на 09.09.2020 года, либо обеспечиваемых запчастями, принадлежностями или роторами.
ОС-6М, РС-6 - напольные аналоговые центрифуги с коллекторным двигателем. Сняты с производства в 2010 году. В данный момент для них возможна только поставка сменных роторов.
РС-6МЦ, ОС-6МЦ - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронным приводом и частотой вращения до 6000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 6 л.
ЦР-12, ЦН-12 - напольные микропроцессорные центрифуги с асинхронными двигателем фирмы Hanning, с частотой вращения до 12000 об/мин и набором угловых и бакетных роторов объемом до 4 л.
ОПН-3.01, ОПН-3.02, ОПН-3.03, ОПН-3.04 - простые настольные центрифуги с не сменными роторами и частотами вращения 1000, 1500, 2700 об/мин.
ОПН-3М, ОПН-3М-05 - настольные центрифуги с микропроцессорным управлением и частотами вращения от 500 до 2700 об/мин.
ОПН-8 - настольная аналоговая (TDA1085C) центрифуга с набором угловых роторов и частотами вращения до 8000 об/мин.
ОПН-12 - настольная микропроцессорная центрифуга с набором угловых роторо и частотами вращения до 12000 об/мин.
ОПН-0539 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 5000 об/мин.
ОПН-1626 - новая настольная микропроцессорная центрифуга с частотным преобразователем и асинхронным двигателем фирмы Hanning. Набором сменных угловых и бакетных роторов и частотами вращения до 16000 об/мин.
АС-1254 - модификация центрифуги ЦР-12 с набором роторов для нефтехимической промышленности.
Все остальные, не упомянутые в данном списке центрифуги и их прежние модификации, сняты с производства и по состоянию на 09.09.2020 года запасными частями не обеспечиваются.
ВНИМАНИЕ !!! Представитель завода helge крайний раз был на Форуме 12 марта 2022 года, с 6 июля 2023 года завод в Бешкеке представляет Mikhail2023, к нему, участнику нашего Форума, теперь и обращайтесь.
dimiurgДата: Среда, 07.Авг.2024, 16:50 | Сообщение # 441
Вал деформировать руками, без применения не штатных средств, не реально. А вот погнуть вал двигателя при падении центрифуги с увесистым ротором (Ру180) можно. Также, вал может гнуться при перевозке центрифуги с установленным ротором.
NovotechДата: Среда, 07.Авг.2024, 18:53 | Сообщение # 442
Специальность
Город
Спасибо, ребята.
Центрифуга 1985 года выпуска.
Что делалось: руками - на подушечках пальцев, расположив их ближе к центру основания ротора, попробовал снять, усилие было такое, что что-то под кожухом упруго позволило приподняться ротору, потянул ещё чуть чуть пока не почувствовал сопротивление и не стал продолжать - отпустил; попробовал ещё два раза так же и оставил. Таким образом, ротор не снимал.
После провёл тестовый запуск, и то ли от пристального внимания, но заметил вибрацию в определённый очень ранний момент разгона, которая тут же проходит. Разогнавшаяся центрифуга не вибрирует, причём это дрожание всегда наступает в один и тот же начальный момент на разных оборотах.
Ребята, скажите, пожалуйста, от описанного воздействия есть хоть теоретическая вероятность погнуть вал?
Цитата Mikhail2023 ()
Вряд ли у Вас получится именно деформировать вал двигателя в процессе снятия ротора.
Вы имеет ввиду, если руками (без инструментов)?
Пожалуйста?
Novotech, см. п.1.5 по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Сообщение отредактировал Novotech - Среда, 07.Авг.2024, 19:39
Mikhail2023Дата: Четверг, 08.Авг.2024, 08:08 | Сообщение # 443
Кыргызстан
Бишкек
Согласен с сообщениями от dimiurg, по поводу деформации вала
Собственно, как я и писал ранее, этот эффект проявляется при прохождении резонансной частоты в процессе разгона, и он свойственен всем центрифугам.
Нет.
Да.
NovotechДата: Четверг, 08.Авг.2024, 13:35 | Сообщение # 444
Специальность
Город
Подскажите, пожалуйста, про смещение подвески двигателя.
Подвеска двигателя это чёрное пластмассовое кольцо или металлическая пластина с резиновыми демпферами?
Сообщение отредактировал Novotech - Четверг, 08.Авг.2024, 13:38
Mikhail2023Дата: Пятница, 09.Авг.2024, 13:07 | Сообщение # 445
Кыргызстан
Бишкек
Крепления двигателя к крышке и кожуху через резиновые втулки (амортизатор установлен между кожухом и крышкой, представляет собой резиновое кольцо), а также непосредственно четыре крепления (выполнены винтами) кожуха к корпусу.
Сообщение отредактировал Mikhail2023 - Пятница, 09.Авг.2024, 13:08
NovotechДата: Воскресенье, 11.Авг.2024, 09:50 | Сообщение # 446
Специальность
Город
Спасибо большое.
NovotechДата: Вторник, 27.Авг.2024, 21:20 | Сообщение # 447
Специальность
Город
У вас есть паспорт на этот ротор?
LingfitoДата: Среда, 28.Авг.2024, 23:38 | Сообщение # 448
Помогите, пожалуйста, найти схему на центрифуга ОПн-8, аналоговая, 1980 г.
Селектор скоростей имеет положение "0", отличительной особенностью является управляемость оборотов через симистор ТС2-25 (пробит в моём случае).
Ранее публиковался эскиз 70-х годов - схема похожа, но не она. Для замены симистора она, конечно, не нужна, а вот для проверки прочих элементов - хотелось бы.
Заранее спасибо!
NovotechДата: Суббота, 07.Сен.2024, 19:37 | Сообщение # 449
Специальность
Город
Подскажите, пожалуйста, возможно ли одеть ротор РУ 8х90 на вал центрифуги ОПН-8?
Обороты нужны 2000 (максимум 4000 об/с).
В принципе, они смогут ли вместе работать?
Mikhail2023Дата: Среда, 11.Сен.2024, 06:51 | Сообщение # 450
Кыргызстан
Бишкек
Novotech, добрый день!
Ротор РУ8х90 предназначен для работы в других центрифугах (РС-6МЦ, ОС-6МЦ, ЦР-12).
Применять его для работы с центрифугой ОПН-8 нельзя!
NovotechДата: Среда, 11.Сен.2024, 16:33 | Сообщение # 451
Специальность
Город
Спасибо большое.
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
1. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
2. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
3. a5lexxa[21.Янв.2025]
4. greaful[21.Янв.2025]
5. yasasha[20.Янв.2025]
6. viktor819112[20.Янв.2025]
7. metrolog-msk[20.Янв.2025]
8. bezra[20.Янв.2025]
9. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
10. Pirs50000[19.Янв.2025]
