Система гель-документирования Gel Doc XR ф.Bio Rad
AlexlДата: Вторник, 12.Мар.2019, 21:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
лаборант, препод
Perm
Система гель-документирования результатов Gel Doc XR фирмы Bio-Rad Laboratories (Франция, США) снабжена CCD камерами высокого разрешения, позволяет регистрировать результат ПЦР после электрофоретической детекции продуктов амплификации в геле. Система гель-документирования Gel Doc XR практически незаменима в тех случаях, когда требуются высокое разрешение или чувствительность при детекции хемилюминисцентных красителей или 2-D гелей высокого разрешения.
Есть этот прибор, но камера утеряна. Софт установлен и рабочий.
Эта модель управляется по СОМ-порту, но поскольку камеры нет, ПО Quantity One не коннектится к прибору (так и пишет: "Не удалось найти камеру").
Нельзя ли заставить программу Quantity One поверить, что неродная камера это та, что он ждёт, или просто как-то с эмулировать в винде несуществующую камеру ...
(Может кто поделится идентификатором работающей USB/firewire камеры от этой штуки из диспетчера задач ...)
Или другой вариант, считать терминалом команды, которые идут на СОМ-порт, чтобы набросать свою программу для управления устройством ...
Заранее спасибо!
Diman_fДата: Среда, 13.Мар.2019, 07:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
А что мешает сделать снимок цифровым фотиком и подсунуть программе снимок для обработки?
По моему это будет гораздо проще.
AlexlДата: Среда, 13.Мар.2019, 21:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
лаборант, препод
Perm
Спасибо,
мы это рассматривали как крайний вариант, или, например, поставить другую USB-камеру.
Но сама Quantity умеет рулить камерой, оптикой и освещением, а мембранная клавиатура на морде прибора, наверное, долго не прослужит, хотелось бы управлять с компа ...
P.S. Чужая камера не видится программой (уже проверили), видимо, нужен определенный идентификатор в системе.
Своя, судя по докам была обычная весьма посредственная CCD, около 1,3 Мpx.
Сообщение отредактировал Alexl - Среда, 13.Мар.2019, 21:15
Diman_fДата: Четверг, 14.Мар.2019, 12:19 | Сообщение # 4
Самое поганое в этом то, что прога читает не только идентификатор камеры, но и что зашито в плате, к которой СОМ подключен, и на основе этих данных делает заключение что за прибор к ней подключен и как с ним жить. Если подсунуть USB-камеру, получится уже совсем другой прибор и они опять не поймут друг друга ...
А попробовать оживить родную камеру не пробовали?
Может поспрашивать в соседних институтах, может у кого пылится без дела такой девайс? Обычно научники знают, где могут существовать такие-же приборы ...
Если честно, не особо верю в удачу с эмуляцией, но если это поможет, могу поискать живую USB-камеру ради идентификаторов ...)
AlexlДата: Четверг, 14.Мар.2019, 21:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 42
лаборант, препод
Perm
Буду Вам очень признателен, если найдёте идентификаторы, поскольку подключить СОМ-порт, вроде, не проблема.
Родного кабеля тоже почему-то нет, я подозреваю, что все провода вместе с камерой в одном кульке лежали, и их куда-то задевали. Камеру, вроде, как сняли на ремонт, не представляю, как теперь найти, спросить не у кого.
Но от прибора есть родной комп с софтом, кабель там, вроде, как стандартный RS232C DB9->DB25(папа).
Сообщение отредактировал Alexl - Четверг, 14.Мар.2019, 22:46
Diman_fДата: Пятница, 15.Мар.2019, 13:37 | Сообщение # 6
ИД Lumenera USB 2.0 Camera
USB\VID_5354&PID_009A&REV_0000
AlexlДата: Пятница, 15.Мар.2019, 22:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
лаборант, препод
Perm
Спасибо, посмотрел, как народ пытается это делать, в основном, видимо, переименованием *.inf файлов и соответствующих веток в реестре.
На следующей неделе постараюсь попробовать, отпишусь что получилось!
Другое дело, что я не видел там, кажется, нигде таких драйверов. Если оно светится в диспетчере, значит они же явно должны быть в Win32? (посмотрю в родном компе прибора).
Diman_fДата: Суббота, 16.Мар.2019, 20:03 | Сообщение # 8
Не нужно путать тёплое с мягким. В Вашем варианте камера должна работать через firewire и дрова стоят соответственные и с USBшными они никак не стыкуются ... Поэтому вариант снимать на мыльницу, на мой взгляд, остается самым реальным ...
AlexlДата: Вторник, 19.Мар.2019, 21:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 42
лаборант, препод
Perm
Я сомневаюсь, что firewire... Нашёл пакет с проводами, там диски от прибора, пакетик от хасп-ключа и USB-кабель. Родной системник под пломбами, и firewire карточки там нет. Поскольку принтера явно не предполагалось в комплекте, видимо, камера USB.
Казалось бы (если правильно понимаю, и как в мануале на XR+) там на задней панели должны быть только разъёмы под камеру, провод USB, DIN5 - Lens, и сетевое питание. Но я сам видел такой прибор, где и это всё перечисленное, и ещё как у моего CОМ-порт.
Причём, если правильно помню, вообще DB-9. Поэтому слегка в непонятках, какие модели имели какие разъёмы ...
P.S. Нашёл ImageLab (не свой, в интернете), там лежат дрова нескольких камер, в том числе люминеры, но загружать картинку он, кажется, не умеет, но больше простора для творчества ...
Сообщение отредактировал Alexl - Вторник, 19.Мар.2019, 21:24
Diman_fДата: Среда, 20.Мар.2019, 06:53 | Сообщение # 10
ImageLab хорошая софтинка, гараздо приятнее, но она умеет работать не со всеми старыми приборами. Особенно со всякими переходными моделями, где часть от XR, а часть от XR+. А дрова да, туда должны были входить.
AlexlДата: Среда, 03.Фев.2021, 00:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 42
лаборант, препод
Perm
Всем доброго времени!
И снова возвращаюсь к этому вопросу ... Пока не получилось обуздать Quantity. Подсунуть ей снимки тоже, вроде, как нельзя - она жуёт их только в своём формате. Попробовать распотрошить файл программно тоже руки не дошли ...
Подумываем снимать другой камерой, сторонним софтом, и обрабатывать в Fiji.
Обращаюсь с просьбой собственно, может кто снимет команды терминалом? Курочить худ жалко, он всё таки почти новый, а так можно было бы сделать свою софтину.
Всем заранее спасибо!
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
4. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
5. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
6. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
