Дата: Воскресенье, 21.Апр.2019, 10:31 | Сообщение # 1
Врач
Брест
Дорогие коллеги, (а сайт-то для медтехников) такая проблема: купили анализатор Biobase Silver и не знаем как запрограммировать режимы анализов. Есть три параметра времени: interval, delay - измеряется в секундах, Times - имеет 9 режимов от 1 до 9. Непонятно, что от нас хотят в пункте интервал, а именно, что там можно выставить по секундам. Также, какому времени соответствуют режимы times. В инструкции (к анализатору) написано: делайте в соответствии с инструкцией к реактивам. Но даже после того, как мы запрограммировали реактив, при нажатии клавиши "test probe" и переходе в новое меню картинка на нём не меняется. Отчёта "delay" не происходит, бланка прибор не требует. ABS меняется, но результатов прибор не выдаёт. Построение кривой также отсутствует. Прикладываю фото настройки режимов, а также меню самого теста. .
На каких основаниях и правах медтехник, явный немедик, должен проводить медикам обучение и/или инструктаж по функциональной эксплуатации, и тем невольно попадая под соответствующие статьи Уголовного Кодекса? ...
ЗАПОМНИТЕ !Как только хотя бы один медик при наступлении ответственности в своё оправдание сказал, что ему это сказал/подсказал/показал медтехник /инженер/, то тут же он подставил его (вас) под статьюУК РФ!!!
Дата: Воскресенье, 21.Апр.2019, 17:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 399
ArinaAdler, добрый вечер.
ЦитатаArinaAdler ()
delay
- это либо задержка перед измерением, для успокоения показаний абсорбции (тогда надо выставить 2-3 сек.), либо это время лагфазы в кинетике (тогда 30 сек. или 60 сек. - смотреть в инструкции к тесту);
ЦитатаArinaAdler ()
interval
- это временной интервал между измерениями, опять таки в кинетических тестах (10, 20, 30 сек.).
ЦитатаArinaAdler ()
Times
- количество временных интервалов измерения (6,3,2) Например, в тесте ALT время лагфазы 1 мин.(delay 60 сек.), измерить изменение абсорбции после лагфазы и через 1 мин., тогда, например, ставим interval 30 сек., а Times 2 раза (анализатор будет дважды измерять абсорбцию через 30 сек. и сам посчитает скорость изменения за минуту). Увеличивая значение Times, вы увеличиваете стабильность результата, но увеличиваете время теста. Палка о двух концах ...
