Анализатор биохимический Advia 1800
sanat771Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 11:09 | Сообщение # 1
Астана
Нужна помощь: коллеги, advia centaur 18000 выдаёт ошибку: "Sample Probe:Sample integriti error Type 2 in Tube 108522209." и х.. его з.. что делать ...
DenisichДата: Пятница, 17.Янв.2014, 14:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 25
Ведущий сервисный инженер
Эта ошибка означает, что в ходе раскапывания обнаружен сгусток, пена и т.д. Ничего серьёзного, если одиночные случаи.
sanat771Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 06:39 | Сообщение # 3
Астана
Denisich, спасибо за помощь!
Oказалось он жаловался на наконечники))))
DenisichДата: Вторник, 04.Фев.2014, 06:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 25
Если что, пишите, помогу. Опыт работы с данным конём более 7-ми лет...Может запчасти какие нужны, то в личку.
OnewordДата: Пятница, 25.Янв.2019, 13:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
Посоветуйте? плз, где найти инкубаторное масло (в котором плавают кюветы)?
Слышал, что подходят ПФДТ-180 ил БАФ-85 или 3.
С уважением, Леонид.
МАИ рулит
CrossДата: Пятница, 25.Янв.2019, 15:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 96
Поинтересуйтесь у лаборантов, сколько этого масла испаряется в месяц и согласны ли они дышать ПФДТ?
БАФ 85 имеет высокое поглащение на 340нм.
Запросите у ОМБ или Диакона, например.
VovchickДата: Четверг, 25.Апр.2019, 16:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 272
Поделитесь, пожалуйста, настройками фруктозамина на Адвии.
Проблему свою очень давно не могу решить, поэтому хочу посмотреть настройки фруктозамина хоть какого-то производителя, хоть на какую-то Адвию.
Вкратце, проблема такая, что реактив хорошо работает на нескольких Beckman Coulter AU, на Furuno CA-400 и на Randox Daytona. На Advia-1800 либо контроль 2 уровня сильно занижает, либо пациентов сильно завышает (реактивы, контроли, калибраторы и даже образцы пациентов ставились те же, что и на "работающих" приборах). Видимо, есть какая-то особенность Адвии.
P.S. Адвия рабочая, на ней много других методик хорошо работается.
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 25.Апр.2019, 16:18
CrossДата: Среда, 08.Май.2019, 11:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 96
Какое предразведение образца?
Какой объем в реакцию?
Чей реагент?
VovchickДата: Понедельник, 13.Май.2019, 13:16 | Сообщение # 9
Реагент Audit Diagnostics. На 100% уверен, что в России на Адвии такой реактив нигде не стоит (на 99% уверен, что и на территории таможенного союза). Параметры по-разному менял. Было стандартное предразведение (сейчас не вспомню точно, но, вроде, в 5 раз).
Последний раз пробовал без предразведения 3 мкл образца + 90 мкл Р1 + 30 мкл Р2 (измерение ведётся после добавления Р2). С предразведением, соответственно, стояло 15 мкл образца.
VovchickДата: Вторник, 02.Ноя.2021, 15:48 | Сообщение # 10
Подскажите, пожалуйста, есть ли у Siemens реактив для биохимического определения гликированного гемоглобина (HbA1c)?
Именно биохимического, на Advia-1800, не на колонке.
Говорят, что анализатор сам может провести и инкубацию с лизирующим раствором, что сильно сокращает время работы персонала. Но мне это как-то сомнительным кажется. Лизис должен минут 20-ть идти.
В общем, знаете ли про такой реактив?
Могли бы инструкцией поделиться?
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 02.Ноя.2021, 15:49
VovchickДата: Четверг, 11.Ноя.2021, 15:39 | Сообщение # 11
Как я понял, у Siemens нет своего биохимического реактива для HbA1c. У них колонка есть. А биохимический реактив они Рэндокс предлагают.
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. semdv[27.Ноя.2024]
2. white86[27.Ноя.2024]
3. Aleks333[27.Ноя.2024]
4. quang_phan[27.Ноя.2024]
5. morfik86[26.Ноя.2024]
6. Crell86[26.Ноя.2024]
7. Parsek40[26.Ноя.2024]
8. duda1979[26.Ноя.2024]
9. Serjoe[26.Ноя.2024]
10. Alex29077271[26.Ноя.2024]
