  • Страница 2 из 2
Термостат ТС-80М-2
эдгарДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 16:05 | Сообщение # 41
электронщик
казань
поменял плату индикации термостат заработал все нормально оказалась микросхемиа на самой плате
табло ИЖЦ
DimitriusДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 18:26 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 410
Ацп 572 частенько дохнут, вакуумные индикаторы надёжней и как по мне красивей светятся
babysh-mДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 19:08 | Сообщение # 43
эдгар, Если термостат отремонтирован, то зайдите на первое свое сообщение и нажмите редактировать, а далее поставьте РЕШЕНО.
leha3103Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 11:06 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 83
Тюмень
Quote (Andreich)
В режиме "установка" задаваемую температуру можно плавно менять от 0 до 25 градусов, затем сразу перескакивает на 51. Обратно так же - с 51 сразу на 25 и затем плавно до 0. Потенциометры проверил - в порядке
Аналогичная ситуация, только после 25.5 индикация отключается, в режиме контроль аналогично, когда температура доходит до 25,5 индикация исчезает. потенциометры норм, датчик тоже.
leha3103Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 11:46 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 83
Тюмень
Скорее всего виноват блок преобразователя, при установке температуры выше 25.5 пропалает сигнал на 30АВ "Сетка"
uralantДата: Пятница, 11.Май.2012, 13:57 | Сообщение # 46
начальник техотдела
Симферополь
А у меня, температура в камере постоянно 38гр. а установку сколько не устанавливай, контроль тут же повторяет показания не меняя при этом температуру в камере. Может у кого была такая шняга?
STarasДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 09:08 | Сообщение # 47
Quote (uralant)
- может устанавливатель сломался? В смысле, тумблер.
vlmilДата: Среда, 19.Мар.2014, 17:47 | Сообщение # 48
Рузаевка
Как настроить плату блока измерений. Показания стерилизатора расходятся с показаниями градусника. Как подстраивать R4, и R10, есть ли какая то метода?
DimitriusДата: Среда, 19.Мар.2014, 21:30 | Сообщение # 49
Читаем паспорт, оттуда большая часть понятной. Или читаем вложения ниже
TS80M2_nastroyk.djvu (682.8 Kb) · 3156855.jpg (96.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dimitrius - Среда, 19.Мар.2014, 21:31
sanchez1234567Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 08:06 | Сообщение # 50
нет
Оренбург
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: напряжение на тэны не подается. Индикация работает, "установка"-"контроль" работают, всё переключается. В чем может быть проблема?
павел22Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 18:25 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 51
россия
проверь напряжение на управляющие выводы оптосимистора (крайние ноги на ТО-125).Если напруга подается,значит оптосимистору кранты.Если напряжения нет,будем искать дальше
DimitriusДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 22:36 | Сообщение # 52
Или как выше писали силовой ключ- оптосимистор, или ОУ А4(544УД1А) который ним управляет.
vicomДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 15:40 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Подниму тему. В режиме Контроль показывает реальную температуру, в режиме установка 80.0 градусов и не регулируется. Имеется еще один блок контроля, в исправности которого не уверен, с ним все с точностью до наоборот: Установка работает, Контроль 80.0 гр. В чем может быть проблема, операционник?
veveeleДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 18:53 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 123
Луцк
vicom, Если температура в камере меньше 24гр, должно показывать 80. Подождите пока прогреется до температуры выше 24гр.
vicomДата: Среда, 26.Ноя.2014, 07:57 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
На Контроле или на Установке?
vicomДата: Среда, 26.Ноя.2014, 09:21 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 61
инженер-медтехник
Архангельск
Спасибо откликнувшимся! Заменил Операционный усилитель А2 (КР140УД608) на блоке регулятора. Все пошло.
Alex_UssRДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 17:30 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 520
Барановичи
Достал меня такой же самый термостат.
Вообще не работал - стоял на хранении с новья. Вытащили его и включили. Через месяц издох. Ну тут понятное дело - поменял все электролиты и все заработало.
Далее он повадился сам грется. При отсутствии напряжения на оптотиристоре, оный почему-то сам открывается. Натурально - поработает, прогреется и самооткрывается ireful
Далее выбрал из 10-ти один нормальный оптотиристор.
Проработал он год и опять начал чудить - то греет, то перегревается. Полез мерять напряжение на тиристоре, заговорился и коротнул его ноги)
Далее бум и снесло крышу тиристору.
Снял его - а нифига не пашет. Начал смотреть - на плате преобразователя на коротком к155ла3. Поставил другую с трупа. Попутно пробежался по 315 - все целые.
Сажаю платы 88.8 blush Питающие напряжения в норме. Разве что 5в без установленных плат, выдает 7в. Если установить хотя бы индикацию - то 5.2в
Далее начал колупаться - не пашет генератора на D1 в плате преобразователя. Поменял злосчастную ЛА3 - все равно нету генерации...
Alex_UssRДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 23:27 | Сообщение # 58
Барановичи
И снова он - поставил на прогон... На пару дней. Утром пришел - в камере почти 60 гр при уставке 37. Тупо оптотиристор открылся...
Поменял на другой - тоже самое ireful
P.S. Тиристоры с какого-то дефибриллятора, новых нету...
doctor_farshДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 01:55 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Слушай, а как там дела обстоят с заземлением в розетке?
veveeleДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 19:07 | Сообщение # 60
Луцк
Alex_UssR, Посмотрите не коротит ли оптотиристор на корпус.
Был случай, шайба попала под радиатор (пластинку) оптотиристора и термостат грел постоянно.
Alex_UssRДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 20:58 | Сообщение # 61
Барановичи
Юмор в том, что берешь лампочку, вешаешь параллельно ТЭНам, включаешь термостат... Он набирает т-ру и начинает периодически подключать ТЭНы.
Если в этот момент его погреть феном, тут же лампочка начинает моргать в пол накала постоянно (даже ТЭНы характерно жужжат).
Оптотиристор стоит на КПТшке, на своей пластине (проверю версию с коротышом по шайбам). И юмор в том, что может проработать сутки без проблем, но на вторые взять и сварить все содержимое пробирок)
Alex_UssRДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 21:00 | Сообщение # 62
Барановичи
У меня есть, а на месте нету. Проблема одинаковая.
Далее - я все думал, что это что-то прилетает с платы преобразователя, но нет - на оптроне нифига нету.
Зато на горячей части видно, что пропускает сие чудо пол синусоиды.
Выключишь на пару минут - остынет и все нормально...
Alex_UssRДата: Суббота, 20.Дек.2014, 21:15 | Сообщение # 63
Барановичи
Решилось так
http://my-photo.ru/fp/b/2198/2198533mitW.jpg
http://my-photo.ru/fp/b/2198/2198534d8wR.jpg
К родной пластине был прикручен радиатор от сухожара-витязя. Там такие же оптотиристоры стоят (вроде бы).
veveeleДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:47 | Сообщение # 64
Луцк
Alex_UssR, Радиатор такой большой не нужен (но и не помешает), главное чтобы пластина и винты, которые ее крепят, не касались корпуса.
Оптотиристоры подойдут ТО125-10, ТО125-12.5, ТО325-12.5.
Alex_UssRДата: Пятница, 26.Дек.2014, 18:44 | Сообщение # 65
Барановичи
да норм все) Проработало три дня без эксцессов - вернул его на родину.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 26.Дек.2014, 18:45
Pasha54Дата: Понедельник, 01.Июн.2015, 17:38 | Сообщение # 66
электрик
Помогите разобраться новичку с термостатом ТС-80М-2. При включенной установке все впорядке темп установлена на 37.6, а вот при переключении на контроль показывает температуру 82 и держится, но бывает и такое что при переключении на контроль показывает 82 и через сек. 15-20 падает ниже заданной температуры и идет нормальный нагрев.В чем может быть проблема? пожалуйста помогите.
DimitriusДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 20:35 | Сообщение # 67
В первую очередь замените электролитические конденсаторы в плате блока питания-это основная болезнь. А потом лишь после замены стоит смотреть другие узлы
ssergei65Дата: Среда, 03.Июн.2015, 07:25 | Сообщение # 68
электромеханик по ремонту мед об
Оренбург
с датчика температуры идёт 4 провода по 2 на контакт проверь сопротивление между парой на одном контакте .должно быть равно 0 если нет поставь перемычку
AlonsoДата: Среда, 17.Июн.2015, 09:10 | Сообщение # 69
Инженер по ремонту
Чита
Надо проверить симистор и тиристор. Возможно причина в них.
Иногда мой мозг удивляет меня самого.
WagnerДата: Среда, 16.Сен.2015, 13:51 | Сообщение # 70
регулировщик
Брянск
Доброго всем дня.
Такая проблема: на экране термостата (газоразрядные индикаторы) в режиме "контроль" горит только десятичная точка, а в режиме "установка" нормально индицируются цифры (регулировки точно-грубо работают).
Помогите новичку, подскажите куда копать.
medical_physicistДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 10:16 | Сообщение # 71
Инженер по медоборудованию
Добрый день! Проблема с Термостатом ТС-80М-2. На индикаторе постоянно отображается 80 гр, нет реакции на изменение положения ручек Плавно и Грубо, температура не набирается.
Alex_UssRДата: Четверг, 08.Окт.2015, 15:37 | Сообщение # 72
Барановичи
Первая проверка - датчика температуры. Если не в обрыве - меняем все старые кондеры.
99% что заработает. Ибо там почти всегда армянские полуфабрикаты стоят (бывает - тянешь корпус кондера, а в плате остаются ноги).
P.S. Точно такая же проблема - тс-80. Я таких поднял, штук 18-ть dance2
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 08.Окт.2015, 15:38
medical_physicistДата: Среда, 18.Ноя.2015, 11:43 | Сообщение # 73
Alex_UssR, дело было действительно в датчике температуры, кожух отвалился, его чем-то задели и порвали тонкий провод на внешней обмотке . Запаял и все заработало! Благодарю!
stomservДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 22:58 | Сообщение # 74
Инженер (стоматология)
Харьков
Здравствуйте. Даже не думал, что с термостатом могут возникать такого рода проблемы....
veveele
.... т.е. это нормально!? А прошу уточнить, ровно 80, или с шагом в 60 градусов от 20-ти? т.е. я включаю холодный, и у меня 84,3 град. в работе пишет. Я выставляю 37, и жду. Постепенно он греется.... потом бах, и перескакивает на 20-ть с копейками...
Alex_UssR
.... чем юмор решился? Бо такая же фигня....
И на последок, по чему не заменить всё содержимое верхнего "мет. ящика" на яичный инкубатор??? И плат в разы меньше, и рабочее.
Спасибо за ранее всем..... ;-))
Alex_UssRДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 00:48 | Сообщение # 75
Барановичи
Мб потому, что изделия мед. техники нельзя изменять без согласия завода-изготовителя? blush
Юмор решился - установил оптотиристор на радиатор от ототиристора! Да да - такой каламбур... Взял от шкафа сухожарового ГП-40 "Витязь". Установил и забыл про него.
А если еще подробнее - через два года после ремонта, термостат разжаловали на парафин, а в лабораторию взяли новый.
VladykaДата: Пятница, 11.Фев.2022, 21:19 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Добрый вечер.
Подскажите, как можно коммутировать нагреватели этого аппарата контроллером температуры на 220В, если на них подаётся всего 78,5В ?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
Сообщение отредактировал Vladyka - Пятница, 11.Фев.2022, 21:36
  • Страница 2 из 2
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. semdv[27.Ноя.2024]
2. white86[27.Ноя.2024]
3. Aleks333[27.Ноя.2024]
4. quang_phan[27.Ноя.2024]
5. morfik86[26.Ноя.2024]
6. Crell86[26.Ноя.2024]
7. Parsek40[26.Ноя.2024]
8. duda1979[26.Ноя.2024]
9. Serjoe[26.Ноя.2024]
10. Alex29077271[26.Ноя.2024]
