Термостаты воздушные Касимовского приборного з-да [КПЗ]
Alex_UssRДата: Пятница, 03.Дек.2010, 01:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 520
Барановичи
. Посты этой темы вычленены из темы: "Воздушные стерилизаторы Касимовского приборного з-да [КПЗ] (Отзывы, замечания и предупреждения о проблемах)", где они являли собой "инженерный мусор", в самостоятельную тему про термостаты воздушные Касимовского приборного з-да ... А насколько эти посты про термостаты Касимовского з-да, судите сами, и тем судите уже о "качестве" "инженеров"/ремонтников, их написавших в изначальной теме ...
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (как по предназначения аппарата, так и по производителю), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Термостат (ТВ-80) сегодня пришел - дверца стоит раком, из зипа только инструкция, ручка дверцы стеклянной на полках в термостате валялась.
А проблема в чём?
Сообщение отредактировал babysh-m - Пятница, 03.Дек.2010, 08:33
Alex_UssRДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 14:54 | Сообщение # 2
Барановичи
Цитата babysh-m ()
А проблема в чём?
В том, что он новый! Люди купили термостат, а приехал полуфабрикат - закрути/отрегулируй сам ...
babysh-mДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 15:12 | Сообщение # 3
Вопрос, конечно, не по адресу, надо было сразу писать акт о наличии дефектов и отправлять к касимовцам на гарантийку, это вопрос к ним.
Alex_UssRДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 16:56 | Сообщение # 4
Барановичи
Господа касимовцы, когда вы научитесь делать петли внутрненнего стекла на тс-1/80 ? Петли ломаются, стекло падает на пол и бьется
SeptДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 20:54 | Сообщение # 5
Житомир
Alex_UssR, к таким постам обязательно прикладиваем фото трабла.
YRA46Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 21:47 | Сообщение # 6
Так, похоже, речь идёт о ТС-1/80 СПУ??? Это же Смоленск. http://www.sktb-spu.ru/images/stories/production/ts_tx.jpg
Alex_UssRДата: Вторник, 20.Сен.2011, 22:19 | Сообщение # 7
Барановичи
Похоже, я ТВ-80-1 спутал с ТС-1/80 biggrin
maqetДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 12:08 | Сообщение # 8
Славгород
Термостат ТСвЛ-160 ( Касимов), при включения режима 37 град. начинает набирать температуру, через 2-3 градуса на дисплее загорается 333 и горят все индикаторы,( в режиме 70 град. -то же самое, только на дисплее 777 ) . Не подскажите в чем проблема?
rodionlineДата: Пятница, 14.Июн.2013, 07:10 | Сообщение # 9
Не "сервис-инженер"...
Омск
Присоединяюсь к вопросу! У меня такая же неисправность на 3х термостатах, все в одном отделении.После сброса работает как ни в чем не бывало, через несколько часов все повторяется.Похоже болячка генетическая. Заказывали плату контроллера с завода, тоже самое! Зависает именно контроллер (плата в лицевой панели). Остальное все исполнительные устройства- ломаться нечему. Кто решал отзовитесь!
Serg597Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 07:41 | Сообщение # 10
инженер по ремонту медтехники
Новокузнецк
Привет всем ! подскажите плиз, термостат суховоздушный ТВ-80 2010г выпуска касимовский включается ,работает ,набирает температуру через минут 3-4 выключается ,на табло 55 выключаем включаем и опять то же самое ,может у кого было такое ?
Serg
kotiДата: Вторник, 13.Сен.2016, 12:37 | Сообщение # 11
Сыктывкар
sashok. Здравствуйте! У меня в ремонте ТСВл-160, периодически выходит ошибка Er1, может выйти и через три часа работы, а может проработать и несколько суток, но ошибка все равно появляется. Блок питания и силовое твердотельное реле S216S02 исправны, тэны исправны, контакты на них не подгорели и затянуты хорошо. Что это за ошибка и как ее исправить.
sashokДата: Среда, 14.Сен.2016, 08:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
koti, год выпуска прибора, а лучше фотографию приложить, какой процессор ADUC816 или ADUC848 ? Попробую посмотреть! Предположительно это ошибки по питанию или датчику температуры, реже по памяти процессора.
Касимовский приборный завод
kotiДата: Четверг, 15.Сен.2016, 14:34 | Сообщение # 13
Сыктывкар
Выпуск 2007 год. Микроконтроллер ADUC816BS
Прикладываю фото контроллера.
sashokДата: Четверг, 22.Сен.2016, 15:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 78
Касимов
koti, ошибка Er1 - питание.
Сообщение отредактировал sashok - Четверг, 22.Сен.2016, 15:20
sheihДата: Среда, 24.Май.2017, 10:35 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Термостат ТВ 80-1 2013г. Касимовский завод.
Кто знает что означает ошибка ER9 и ER2 появляется через 10-20 секунд после включения?
kolya_asuДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 01:39 | Сообщение # 16
КИПиА
Черкассы
Здравствуйте. Пишу в надежде получить от Вас (sashok) помощь. Раньше обращался неоднократно по контактам указанных на сайте Касимовоского приборного завода с просьбой помочь если не прошивкой для контроллера, то купить уже прошитый контроллер для термостата ТСвЛ-160(кажется он, по картинке на сайте нашел) В ответ получил -присылайте нам плату управления мы отремонтируем. Кстати, термостат проработал где-то 1,5 года. Потом его забрали в районный центр на ремонт, где он простоял лет 5-6, но так никто и не смог починить его там.
В РАЙСЭС отказались пересылать блок управления в Россию, так как средств на ремонты не выделяют, штат работников сократили в двое, остались основном пенсионеры, вообщем я думаю вы знаете, что происходит в Украине. Так вот, решил я как-то своими силами помочь им, уже начал разрабатывать свою плату управления термостатом на МК Аtmega328p+ADS1115, максимально приблизив в управлении к оригиналу. И вот попал случайно на данный форум, почитал и подумал может быть получится решить проблему все таки нормальным путем? Большая просьба, помогите пожалуйста в решении данной проблемы. Плата управления термостатом 758716.057 ver.02, вышел со строя МК aduc848bsz8-5.
ThunderstormДата: Воскресенье, 03.Фев.2019, 10:31 | Сообщение # 17
Бабаево
kolya_asu, приветствую.
Прорабатывал вопрос ремонта ранее. Только мне попался стерилизатор, но проблема была такая же как у Вас и даже прошивку нашел.
адук шьется через uart например адаптером usb-ttl, на плате есть(должны быть) контакты для подключения шнурка программирования и перемычка для перевода его в режим, для калибровки ацп нужно использовать магазин сопротивлений. (т.е. у вас это должно быть если хотите восстанавливать) мануал о том как все делать есть в хранилище.
сам по себе адук довольно капризный и стоит не мало, плюс неизвестно что там с ДТ(в моем случае был мертвый).
Качество деталей плохое, дохнут резисторы на оптопарах, до меня умельцы не нашли проблему и скрутили вентилятор на прямую. Схема тоже вызывает вопросы, от чего у многих дохнут адуки тоже не понятно, возможно из за простенького стабилизатора на 7805.
Думал, думал и не мог для себя объяснить целесообразность применения такой схемы, может чтобы цену поднять и сделать менее ремонтопригодным для сторонников.
Я конечно начинающий в медтехники и сторонник штатных схем, но могу сказать, если рассматривайте вариант переделки, то вставьте туда простой термостат на атмеге и ds1820 (диапазон температур позволяет) и дешевле и надежнее, в топку эту плату старую, не стоит она того.
Сообщение отредактировал Thunderstorm - Воскресенье, 03.Фев.2019, 10:33
kolya_asuДата: Среда, 27.Фев.2019, 23:24 | Сообщение # 18
КИПиА
Черкассы
Спасибо за совет. На счет 18В20 проще и дешевле, но прокатит ли при поверке оборудования? Хотя туда и не должны особо заглядывать. Подумаем.
kolya_asuДата: Четверг, 06.Июн.2019, 23:27 | Сообщение # 19
КИПиА
Черкассы
Цитата kingofkings ()
у меня проблема: сухожировой шкаф ГП-80МО Касимовский, 2011 г/в, до настоящего времени работал без проблем. Сейчас при наборе температуры через 10-15мин отключается нагрев и на табло выходит "888". Выключаю от сети и снова включаю, продолжает набирать температуру и снова повторяется ошибка "888"
kingofkings, у меня точно такое же было с термостатом - сначала "888"!!!
Переделал и доработал немного плату по-быстрому. Есть возможность подключение по МОДБАС. Связал со Скадой, всё прекрасно работает. Датчик оставил родной, но добавил возможность подключение ds18b20. Индикацию выполнил на ТМ1637. Мозг - незаморачивался и впаял Ардуиноминипро мега328.
Сообщение отредактировал kolya_asu - Четверг, 06.Июн.2019, 23:47
1. Палатник "МобиРе...[МВР (28.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
