Ветеринарный гематологического ананализатор Horiba ABX Vet
VetvetДата: Вторник, 23.Июн.2020, 13:30 | Сообщение # 1
лаборант
Ветеринарный гематологический анализатор ABС Vet компании HORIBA ABX Diagnostics, раннее ABX Diagnostics, была основана в 1983 году.
Подскажите, у меня нещадно врёт этот анализатор - выдаёт ошибки (лейкоциты, эритроциты занижает и выдаёт результат или с $ или *, а тромбоциты завышает и те же символы рядом, последнее время начал вместо тромбоцитов писать DIL), причём, всё это на контрольной крови.
Пробовал промывать гипохлоритом, стало чуть лучше эритроциты и лейкоциты через раз без значков, а тромбоциты по-прежнему не измеряются появляется обозначение DIL.
С этим можно что-то сделать или ему каюк?
vvpДата: Вторник, 23.Июн.2020, 16:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 399
Vetvet, если аппарат не новый, то по умолчанию надо делать ТО с 6-ти месячным сервисным набором.
Проверить нет ли утечки вакуума в сервисном меню: "Проверка давления". Смотреть все ли клапаны работают, особенно отмыв иглы. Тромбоциты завышает из-за грязи, может что-то попало в камеру и не вымывается, попробовать поменять дилюент. Посмотреть при выключении аппарат промывает камеры промывочным раствором или нет. Посмотреть не сгнили ли сигнальные провода от камер, прозвонить их.
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 23.Июн.2020, 16:26
MadTechДата: Среда, 24.Июн.2020, 07:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Знак $ - 2-а из 3-х измерений не совпали, * - 3-и из 3-х не совпали.
Происходит из-за изменения вакуума во время подсчёта. Нужно сделать профилактику со смазкой уплотнительных колец, а если анализатору > 2 лет, то с их заменой. Возможна неисправность клапанов (чаще EV8). При изменении давления виднО перемещение пузырьков в трубках, подсоединённых к шприцу давления (самый большой).
VetvetДата: Четверг, 02.Июл.2020, 23:47 | Сообщение # 4
лаборант
Может есть кто в Москве, кто сможет помочь с диагностикой и ремонтом этого аппарата?
ivan33valerevitschДата: Понедельник, 25.Янв.2021, 13:41 | Сообщение # 5
врач
Доброго дня!
Данный аппарат перестал считать эритроциты, гематокрит, тромбоциты и соответственно индексы красной крови.
Гемоглобин, лейкоциты и формулу считает справно. Промывал гипохлоитом, ничего не помогает.
Я не медтехник, а врач. Может кто подскажет что нужно делать?
Ребят, помогите!
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
4. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
5. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
6. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
