Анализатор иммунохимический Advia Centaur® XP ф.Siemens
pyo5 Дата: Пятница, 29.Янв.2021, 10:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
АDVIA Centaur® ХP - новейший автоматический иммунохимический (иммунохемилюминесцентный) анализатор, разработанный компанией Siemens Healthcare Diagnostics (торговый бренд - "Siemens "). Имеет ли кто-нибудь на вооружении данный девайс? И как глубоко копаем? Как решались проблемы? ...
Пётр
pyo5 Дата: Пятница, 05.Фев.2021, 11:22 | Сообщение # 2
У меня зачастили проблемы с инкубационным кольцом. Раньше имели место протечки щёлочи - грязь, и как следствие механическая помеха его вращению. Сейчас, на первый взгляд, протечек не наблюдается, а проблема с движением появилась. . Будем считать - победил. Поскольку откликов не было, подробности опускаю.
Пётр
Bomberbug Дата: Пятница, 05.Фев.2021, 17:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 709
engineer
Имеется XPT, тоже "из крупных". Недолгое время. Пока особых проблем не было ...
Chigis92 Дата: Пятница, 23.Июл.2021, 03:59 | Сообщение # 4
Чита
Доброго времени суток. Проблема - при запуске анализа появляется ошибка: "Water pressure high". Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Датчик давления проточный. В диагностическом режиме прайм по воде по всем линиям проходит.
31011992
Denisich Дата: Вторник, 25.Янв.2022, 19:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Ведущий сервисный инженер
17 лет бок о бок с этими "конями" провёл :))
Клифф Дата: Четверг, 03.Фев.2022, 17:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Астра или Медсервис? :) Если вдруг - можно вопросы задавать в личку? .А почему как-то и не для всех ...
Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Denisich Дата: Понедельник, 17.Окт.2022, 23:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
Есть много всяких запчастюлин на них, как новые, так и б/у. Актуально нынче
