Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 19:48 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 102
Тюмень
Всем привет, у кого есть в ремонте аппаратик? Нужна распиновка выхода блока питания по напряжениям. У меня у анализатора скорее всего шим пробило, предохранители жгёт, а блок питания не разборный, залит компаундом. Хочу воткнуть неоригинальный блок, в наличии просто есть на выход 24 и 5 вольт.
Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 19:00 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Проверить проточную кювету, чтоб не было трещин (внимательно осмотреть), очистить от грязи. Если там все нормально, то чип-сенсор (чип-датчик) под замену... Менять надо по инструкции каждые 2 месяца. Если не менять вовремя, то сенсор начинает саморазрушаться (особенно лактат, трубки "синеют"), что опасно протеканиями и засором системы.
Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 20:15 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 568
nick7799КИев, ну менять сенсор надо по отработке, или по максимальному сроку эксплуатации, вдруг они 50 анализов в день делают, а он минимум на 1000 анализов рассчитан, так что всё от износа зависит...
Дата: Пятница, 05.Фев.2016, 23:30 | Сообщение # 45
Гвинея
Столица
Он рассчитан на 2 месяца работы, так как система проточная и раствор постоянно пробегает через него... 1000 исследований - это среднее расчетное количество тестов. И чтоб было понятно - 1000 тестов это 20 рабочих дней по 50 измерений в день... то есть 1 месяц рабочий...
gennadyi52, Привет, смотри контакты в камере куда ставится чип-сенсор, прибор по замыканию контактов определяет есть чип или нет и какой установлен. Контакты штырьковые на пружинках, возможно просто залипли.
Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 08:50 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Вышел на сервис: проблема, цветная уплотняющая прокладка(проточная ячейка) идут трещины раствор попадает на многослойную плату и разьедает все что можно так что следите за состоянием данного узла и вовремя менять,c рекомендует отправлять к ним потому что специфический узел с тонкой регулировкой.
Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 17:30 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 396
Там нечего регулировать, тупо меняется узел. Трудность только в аккуратной разборке и сборке что бы поменять его. Многослойной платы под измерительными ячейками нет.
Всем привет!) Побоялся создавать новую тему, решил написать сюда. Впервые столкнулся с аппаратом Biosen C-line EKF Diagnostic. При попытке калибровки выдает сообщение: "Ошибка калибровки", при попытке анализа "Отсутствует стандарт". Также регулярно номера ошибок: 1114, 1121 -Провел чистку сенсора, также попробовал переставить новый с другого прибора для проверки работы, не помогло -Поэсперементировал с заменой капилляров на нососе -Промыл шприцом путь аналитической головы Есть пузыри, но они идут неровно. Насколько я понял должно быть 2 ровных? Один при заколе, второй после забора? Были идеи разобрать голову с УЗ прочистить иглу и другие компоненты, но не нашлось нужного шестигранника. С коллегой пришли к выводу, что проблема в насосе и его необходимо менять, но я не уверен. Есть ли какие-то идеи? Кто с этим сталкивался? Какие советы и дополнительная литература новичку?
Сообщение отредактировал krbisolov - Среда, 14.Сен.2016, 10:33
Дата: Пятница, 30.Дек.2016, 10:12 | Сообщение # 61
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! С наступающими многочисленными праздниками) Вот и в преддверие нового года попал ко мне аппарат с ошибкой 5114, иногда 5113. Обе системные и без опознавательных знаков. Может кто подскажет как они расшифровываются?
Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 05:31 | Сообщение # 63
Новокузнецк
По ошибке вместо реактива залили сульфасалициловую кисолту. 3% аппарат выдал ошибку после чего сделали опоржгение системы несколько раз. При замене чип сенсора он продолжает выдавать ошибку. Вроде как чистить контакты надо. Может кто подскажет что делать. И чем лучше чистить?
Дата: Пятница, 21.Апр.2017, 11:19 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 37
Анапа
Ошибка 5102 возникает иногда. Если не возникает, то вклбчается вентилятор и работает постоянно. Я так понимаю это температурный датчик, но чего понять не могу. . Во общем, окислился конектор широкий, который идет от камер. Вытащил вставил, до этого даже ненагревался. Теперь ошибки нет, нагревается, вентилятор гудит постоянно, ну и фиг с ним. . То что окисляется этот конектор, видел не раз. Происходит на приборах с каруселью, там есть щель между датчиком наличия пробирок в карусели и корпусом. Возможно когда прибор протирают, туда и попадает. Я герметиком заклеиваю.
Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 18:53 | Сообщение # 65
Сморгонь
Всем привет! Помогите кто сможет. Выводит звезды на жк после 3-4 -х измерений. Не особо с ним знаком( Biostn C-Line), но починить надо. Трубки , сенсор, иглу менял- безуспешно. Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 14:23 | Сообщение # 66
Омская область
Омск
Ошибка 1136 при калибровке. Кто подскажет что за ошибка такая? . Сам спросил и сам отвечу )) Это ошибка калибровки по ВТОРОМУ чип-сенсору. Вылечилось заменой чип-сенсора.
Дата: Пятница, 08.Июн.2018, 17:01 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Добрый день! Занижает контроли по норме 4.80 ,по высокому 9 . Чип-сенсор менялся видимо давно, на ячейке косочки синего материала от чип сенсора, сам сенсор визуально как-будто выгоревший, замены ему нет на данный момент лпу продолжают работать. Может ли сенсор набирать активность к утру если ночью аппарат простоял, т. К первые контроли почти попали в диапазон, а последующие были занижены? Спасибо.
Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 11:34 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 21
Ханты
Цитатаvvp ()
На этот болт надо надавить(я использовал шестигранник на 3мм), он подпружиненный, и не ослабляя давления сдвинуть пробозаборник против часовой стрелки.
Добрый день! Я правильно понимаю, что при нажатом болте должен сняться пробозаборник? Нажимаю болт до упора и поворачиваю пробозаборник против часовой (если смотреть на прибор сверху в норм положении). Не хватает сил руками повернуть, пользоваться инструментом боюсь, вдруг отломлю что то. Как это действыует?
Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 21:35 | Сообщение # 74
Снимается большая основная крышка, а пробозаборник мешает это сделать, для этого его и поворачивают, что бы можно было снять большую крышку. Пробозаборник остается на месте.
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 14.Авг.2018, 21:36
Открутил большие болты по периметру крышки снизу и 2 шт. мелких на панели разъемов на задней панели, отвел пробозаборник назад (над отсеком для пузырьков), но крышка не поднимается. Её держит черное пластиковое кольцо в основании пробозаборника. Сам пробозаборник нужно разбирать? Можно фото , если есть возможность?
Дата: Понедельник, 18.Мар.2019, 09:19 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Доброго времени. Может кто подсказать расположение контактов на материнке, при разборе не было возможности их пометить, а там много одинаковых разъёмов. Может сервис есть ? . Service manual https://ulozto.net/!g1YtFx....enc-pdf
Дата: Пятница, 17.Май.2019, 18:34 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 190
Здарова народ, попалса в мои руки сие аппарат, вижу его в первые. Сам анализатор находился в длительном простое без должной консервации. Пробил магистраль дисцилировкой кюветы 1го чип сенсора, 2я кювета 2го чипа вся втрещинах и наглухо забита,по словам клиента нужна работа хотябы глюкозы т.е. по одному каналу. Поменял трубку насоса,клапан пробозаборника,новый чипсенсор глюкозы, окисления контактов для чипсенсора были зачищенны при чём только после зачистки каллибровка и контроль прошли на ура.После были проведены несколько анализов, после которых появилось окно о повышенном напряжении чипсенсора, согласно инструкции такое бывает при установке нового чипсенсора и нужно дать напряженнию самостоятельно выровнитьса.Ладно оставил и ушол домой, звонят через 3 часа анализатор сам перекалибровалса и вышел в работу, проработав 1 день опять ошибка повышенного напряжения. Завтра еду на осмотр и наверно буду вскрывать и убедитьса что всё хорошо внутри, если есть у кого советы буду рад увидеть.
Дата: Вторник, 21.Май.2019, 15:21 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Bardey, если в трубке отходов бежит пена, мелкие пузыри - значит кювета сенсоров через трещинки подсасывает воздух, тут надо сей узел только менять ничего не поделаешь.
