Аквадистиллятор дэ 25 м
MannimarcoДата: Пятница, 23.Апр.2021, 23:05 | Сообщение # 1
Инженер-медтехник
Аквадистиллятор рассчитан на три тэна. Два родных сгорели. Закупили новые на официальном сайте ИЮТЕ 681817.002 (2,5 кВт, диаметр втулки 14 мм) и все поменяли. Дистиллятор работает минут двадцать, вырабатывает дистиллят, но автомат отключатся. Воду открываем на полную, корпус холодный, но стойка поплавка с воронкой горячие, также тёплые провода идущие от дистиллятора к щитку. В чем может быть причина? Слишком мощные тэны, плохой напор воды, проблемы с напряжением питания. Или может быть причина из за того что тэны соприкасаются между собой или с корпусом?
Сообщение отредактировал Mannimarco - Пятница, 23.Апр.2021, 23:40
yblod5Дата: Суббота, 24.Апр.2021, 11:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 756
посмотри родную схему, вроде центр звезды не соединяется с нулём
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 24.Апр.2021, 12:35
MannimarcoДата: Суббота, 24.Апр.2021, 14:16 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
yblod5, родное подключение было такое. Знаю что ещё можно последовательно подключить, насколько я знаю производительность снизится
Сообщение отредактировал Mannimarco - Суббота, 24.Апр.2021, 14:18
yblod5Дата: Суббота, 24.Апр.2021, 14:31 | Сообщение # 4
откинь ноль, ничего страшного не случится, конечно-же прозвони на утечку на корпус, с водой прям на контакторе, предварительно откинув от него параллельную "верёвку" на автоматику, по схеме разберёшься...Когда тэн дырявый, даже шумит сперва по другому
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 24.Апр.2021, 14:33
yblod5Дата: Суббота, 24.Апр.2021, 14:44 | Сообщение # 5
Скинь пожста свою схему как нибудь, да и токи клещами померь
bektyishДата: Суббота, 24.Апр.2021, 16:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1864
yblod5, тут и так всё ясно - аппарат собран по ТУ , тэны из "нержавейки" , какое напряжение эксплуатации - а фиг его знает . Обсуживающий персонал инструкцию по эксплуатации читал , под роспись ?
yblod5Дата: Суббота, 24.Апр.2021, 20:04 | Сообщение # 7
как на три? шесть! Этож что за рацуха-модификация? Кто рассчитал? Что получается,меньше дырок под тэны, меньше самих тэнов, только ставим помощнее в тот-же бак-испаритель и всё пучком! Представляю как там внутри всё бурлит, клокочет и подпрыгивает! А выход самогона какой, паспортный?
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 24.Апр.2021, 20:32
bektyishДата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 02:00 | Сообщение # 8
yblod5, аппарат по Ту - из того что есть , из того и лепят
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 25.Апр.2021, 02:02
yblod5Дата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 02:28 | Сообщение # 9
ничего не пойму, ДЭ-25М мощностью 15кВт, ты установил три ТЭНа по
. Получилась общая мощность 7,5 кВт, то бишь меньше штатной.А "жарит" аж провода греются. Где логика?
Срочно мерь токи, проверяй на КЗ между самими ТЭНами и на корпус, пока пожару не случилось. Где-то касяк!
Сообщение отредактировал yblod5 - Воскресенье, 25.Апр.2021, 02:38
bektyishДата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 15:30 | Сообщение # 10
https://www.nv-lab.ru/files/1374733457.pdf
а в наличии имеем варианты с тремя ТЭНами ( по 5 кВт ) или шестью ( по 2,5 кВт ) - варианты заводской сборки , естественно с 6-ю лучше
yblod5Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 04:31 | Сообщение # 11
у тебя два чтоль дистиллятора имеется в наличии, я что-то не понял, или два варианта?
MannimarcoДата: Понедельник, 26.Апр.2021, 19:24 | Сообщение # 12
Инженер-медтехник
yblod5, у меня один дистиллятор. Вот схема с руководства, ну она не сильно отличается от того что в инете есть. И подключение проводки такое же как на картинке. Токи пока не мерил, по позже отпишусь, как раскидаю заявки немного)
yblod5Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 22:12 | Сообщение # 13
тебе "шашечки" или ехать? Зачем поставил не родные ТЭНы? Почему, не сказал чтоб не включали и не пользовались аппаратом с явным дефектом? Для чего создал тему и сбежал?
MannimarcoДата: Вторник, 27.Апр.2021, 11:50 | Сообщение # 14
Инженер-медтехник
yblod5, дистиллятором не работают, можете не беспокоиться. Тэны ставил которые посоветовал производитель.
yblod5, к сожалению сейчас нет возможности дистиллятором заниматься( как только так сразу
yblod5Дата: Вторник, 27.Апр.2021, 23:47 | Сообщение # 15
не люблю "зависших" тем и работ
MannimarcoДата: Пятница, 23.Июл.2021, 17:23 | Сообщение # 16
Инженер-медтехник
Проблема решена. Ну косяк был за мной, действительно перепутал ноль с фазой, спасибо человеку который посоветовал мне токовыми клещами пользоваться. Посмотрел Ток суммарный и подобрал автоматический выключатель, с клещами ремонтировать дистилляторы на много проще стало.
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
2. НДА Perseus A500 ф.Dr...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
3. УЗИ HD9 ф.Philips[valentin17 (08.Ноя.2024)]
4. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (08.Ноя.2024)]
5. Анализатор гематологи...[Schmack (08.Ноя.2024)]
6. МРТ MAGNETOM Symphony...[refren (07.Ноя.2024)]
7. Визиограф Schick CDR ...[Den3219 (07.Ноя.2024)]
8. Маммограф рентгеновск...[AntonioPetty (07.Ноя.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[vladimirvst (06.Ноя.2024)]
1. jdmaster95[08.Ноя.2024]
2. KnyshAndrey[08.Ноя.2024]
3. amid[08.Ноя.2024]
4. DrKor[08.Ноя.2024]
5. ddumilin[08.Ноя.2024]
6. Schmack[08.Ноя.2024]
7. idenakova[08.Ноя.2024]
8. danyask[08.Ноя.2024]
9. Clamcaseirh[07.Ноя.2024]
10. Saljery[07.Ноя.2024]
