Центрифуга ScanSpeed 1730
maykerДата: Вторник, 26.Окт.2021, 11:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
Добрый день! Проблема такая в камере центрифуги стоит термодатчик, по каким-то причинам он коротнул об корпус и сгорел. Теперь мучаюсь с подбором аналога, на такой же центрифуге замерил сопротивление датчика, показало 9,8 кОм при 24 градусах. Заказал датчик NTCLE203E3103FB0, NTC THERMISTOR 10K 1%. Но проблема такая если я выставляю температуры ниже комнатной, то включается холодильник, но если мне нужно выше комнатной, то ничего не происходит. Я так понимаю у него отдельного нагревателя нет и он греет за счет обратного хода фреона как например в сплит системе. Может кто нибудь сталкивался с таким аппаратом?
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
2. НДА Perseus A500 ф.Dr...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
3. УЗИ HD9 ф.Philips[valentin17 (08.Ноя.2024)]
4. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (08.Ноя.2024)]
5. Анализатор гематологи...[Schmack (08.Ноя.2024)]
6. МРТ MAGNETOM Symphony...[refren (07.Ноя.2024)]
7. Визиограф Schick CDR ...[Den3219 (07.Ноя.2024)]
8. Маммограф рентгеновск...[AntonioPetty (07.Ноя.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[vladimirvst (06.Ноя.2024)]
1. jdmaster95[08.Ноя.2024]
2. KnyshAndrey[08.Ноя.2024]
3. amid[08.Ноя.2024]
4. DrKor[08.Ноя.2024]
5. ddumilin[08.Ноя.2024]
6. Schmack[08.Ноя.2024]
7. idenakova[08.Ноя.2024]
8. danyask[08.Ноя.2024]
9. Clamcaseirh[07.Ноя.2024]
10. Saljery[07.Ноя.2024]
