Коагулограф Start 4
mehДата: Вторник, 05.Окт.2010, 23:49 | Сообщение # 1
Special
Уважаемые коллеги.
Нет ли у кого, случаем, Model & Part.№ на термопринтер для Start 4, от РОШа.
Буду весьма ...
vyatkhДата: Среда, 06.Окт.2010, 06:42 | Сообщение # 2
лаборатория
Пермь
http://sii-thermalprinters.com/thermal....erface= 1 из двух.
mehДата: Среда, 06.Окт.2010, 14:51 | Сообщение # 3
Special
Спасибо, vyatkh! Пойду уточнять.
Надеюсь, и я на что-то сгожусь ...
seabeeДата: Пятница, 28.Окт.2011, 17:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1291
Есть только на английском.
Помогите.
seabeeДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 09:46 | Сообщение # 5
Инструкцию прислали.
Странно, что нигде нет про уход и техническое обслуживание.
Управление на итальянском, вроде.
WhiteWolfДата: Вторник, 31.Июл.2012, 14:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Коагулометр, c автоматической дозаторной пипетой.
Автоматика заключается в том что аппарат "чувствует" нажатие спуска. Внутри пипеты магнит и датчик Холла. На датчике маркировка такая 43A 946, но по этим данным ничего не нашел.
Собственно, проблема в том, что аппарат перестал чувствовать нажатие, и я грешу на датчик. Но, не могу узнать что это вообще за датчик и где его взять?
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Serg74Дата: Вторник, 31.Июл.2012, 17:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
WhiteWolf, точно датчик хола?
У нас на энзисканах и эксанах гм геркон. Но это лирика, проверь состояние самих проводов от ручки до разъёма, любимая проблема - года через 3-и - обрывы в местах перегиба.
WhiteWolfДата: Вторник, 31.Июл.2012, 17:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Нуу, вроде как датчик хола - похож на транзистор с корпусом ТО-92, 3 ножки на крайней резистор, на 100 ом.
На обрывы проверял и новая пипета на аппарате спокойно работает.
Serg74Дата: Вторник, 31.Июл.2012, 18:33 | Сообщение # 9
WhiteWolf, ну тогда только к производителю, или может у кого про тех.обслуживание есть.
AlexiumДата: Вторник, 31.Июл.2012, 22:14 | Сообщение # 10
Honeywell делает такие - http://octopart.com/ss41-honeywell-146822 - что-то из серии SS4
WhiteWolfДата: Среда, 01.Авг.2012, 12:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
http://octopart.com/ss443a-honeywell-2389 похоже что это оно.
Пытаюсь пока связатся с произодителем, всё-таки должны помочь.
ansedogДата: Среда, 28.Ноя.2012, 16:03 | Сообщение # 12
medtechnik
minsk
WhiteWolf: nu kak, razobralis s problemoi ?
V nashem sluchae byl otvet ot prizvoditelia: meniat neispravnuju pipetku.
Dlia nas zhe bylo deshevle chinit. Naugat vziali po katalogu datchik Hola ( rabotajushego s pitaniem 5V ) i vsio zarabotalo.
Povezlo, shto nash datchik byl sopriazhon s trigerom smidta - rabotal ustoichivee i nadiozhnee, chem zavadskoi : posle zameny, nasyje otremontirovannyje pipetki, obratno na remont uzhe ne postupali. Vsia trudnost - podobrat fizicheskuju poziciju datchika otnositelno magnitika.
uspecha.
zipedДата: Четверг, 31.Янв.2013, 16:04 | Сообщение # 13
Roche, Olympus support
Болгария
Пловдив
Датчик не проблема, магнит вываливается или размагничивается.
julia45Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 19:38 | Сообщение # 14
биолог
Курган
Подскажите, пожалуйста, как настроить тест фибриноген, чтобы результаты выдавал в г/л, а не в секундах?
В параметрах теста выбрали единицы g|l, калибровочная кривая удовлетворительная, а выдаёт время(((
bonusДата: Пятница, 14.Мар.2014, 20:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Если мне память не изменяет, то на экране даже после калибровки он будет выдавать секунды, а единицу измерения только на распечатке увидите.
SerStrelДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 09:51 | Сообщение # 16
Начинающий сервисный инженер
Если кому-нибудь ещё интересно, то используется принтер STP411B-320. Сам менял недавно.
donshinigami1Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 13:48 | Сообщение # 17
Биомедицинская инженерия
Есть у кого мануал на сей аппарат? Б
уду очень признателен, если вышлете его на почту: danila.leontyev.web@gmail.ru
WhiteWolfДата: Среда, 14.Дек.2016, 15:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Может уже поздно, но отправил.
RalphenzoДата: Четверг, 12.Янв.2017, 19:32 | Сообщение # 19
service engineer
Almaty, Kazakhstan
Не могли бы и мне отправить хоть какой мануал на сей аппарат -
пользователя, сервисный, протоколы адаптации.
Всему буду рад.
azamat.ivdh@nur.kz
SerStrelДата: Четверг, 21.Дек.2017, 08:25 | Сообщение # 20
А есть ли у кого-нибудь сервис-мануал?
Стал иногда пропускать образование сгустка и не останавливать таймер.
Можно ли отрегулировать или только заменой вопрос решается?
gunnerДата: Среда, 04.Апр.2018, 09:42 | Сообщение # 21
инж
Алматы
WhiteWolf, добрый день!
Не могли бы отправить мануалы на: bayanbay_nur@mail.ru
Заранее благодарю!
SamorityaninДата: Вторник, 18.Дек.2018, 13:50 | Сообщение # 22
Петрозаводск
WhiteWolf, не могли бы отправить мануал на: tettiev@mk-service.pro.
sverHDimsДата: Пятница, 07.Июн.2019, 17:15 | Сообщение # 23
Медицинский инженер
Товарищи, можно мне тоже инструкцию на: sverHDims@mail.ru
wink
andreykaДата: Пятница, 10.Дек.2021, 14:15 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня.
Прибор завышает время по контрольным образцам, можно ли это как-то подстроить?
Поделитесь, пожалуйста, сервисом.
В дополнение: напряжения в контрольных точках с отклонениями небольшими, не понятно в допуске они или нет. Подстроечников на плате нет как таковых, как регулировать с ходу не понятно. Прикреплю фото с результатами, от руки написано целевое значение.
Сообщение отредактировал andreyka - Пятница, 10.Дек.2021, 14:42
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
2. НДА Perseus A500 ф.Dr...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
3. УЗИ HD9 ф.Philips[valentin17 (08.Ноя.2024)]
4. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (08.Ноя.2024)]
5. Анализатор гематологи...[Schmack (08.Ноя.2024)]
6. МРТ MAGNETOM Symphony...[refren (07.Ноя.2024)]
7. Визиограф Schick CDR ...[Den3219 (07.Ноя.2024)]
8. Маммограф рентгеновск...[AntonioPetty (07.Ноя.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[vladimirvst (06.Ноя.2024)]
1. jdmaster95[08.Ноя.2024]
2. KnyshAndrey[08.Ноя.2024]
3. amid[08.Ноя.2024]
4. DrKor[08.Ноя.2024]
5. ddumilin[08.Ноя.2024]
6. Schmack[08.Ноя.2024]
7. idenakova[08.Ноя.2024]
8. danyask[08.Ноя.2024]
9. Clamcaseirh[07.Ноя.2024]
10. Saljery[07.Ноя.2024]
