Центрифуга СМ-6 ф.Elmi
КонстантинДата: Пятница, 08.Окт.2010, 06:02 | Сообщение # 1
Начальник сервисного отдела
Благовещенск
Центрифуга СМ-6 при работе при 1500 об/мин. через минут 5 после включения начинает сама увеличивать скорость. Что делать?
Есть также темы: "Центрифуга СМ-6М", "Центрифуга CМ-6МТ", "Центрифуга СМ-6.03".
STarasДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:44 | Сообщение # 2
Quote (Константин)
Что делать?
- ремонтировать.
Смотри датчик числа оборотов.
scratch2010Дата: Среда, 13.Окт.2010, 08:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 566
волгоград
а схема или сервис мануал у кого есть на эту центрифугу. Привезли к нам на ремонт, смотрю сгоревший предохранитель, заменил, заработала, покрутила пару минут и снова сгорел предохранитель на входе. сейчас даже индикаторы не загораются.
scratch2010Дата: Среда, 13.Окт.2010, 10:57 | Сообщение # 4
волгоград
Теперь выдаёт ошибку: "Er bd".
groznyuДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 11:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
При включении ротор делает еле заметный рывок и всё дальше просто гул, нужна схема в хранилище кто-то выкладывал, но на хостинге их уже нет.
creytДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 14:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 546
Кузня
http://www.4shared.com/documen....06.html
у меня все диоды болят
groznyuДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 15:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Примного благодарен good
doctor_farshДата: Вторник, 24.Янв.2017, 13:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу кто-либо сталкивался: ошибка bd - вскрытие показало, что бахнуло 2 транзистора и оптопара управления одним из них, еще резистор 5 ватный - диодный мост остался целым. Так вот после замены всего этого добра - транзисторы бахнули опять, подозрение пало на двигатель. Между всеми тремя проводами как не звони получается 20 ом. И, вроде, как надо думать на двигатель, но вполне адекватное сопротивление закрадывает сомнения.
Вопрос кто-нибудь измерял сопротивление двигателя (какое оно должно быть), или может какая модель двигателя там установлена, ибо не опознается он никак. Центрифуге лет 5 ...
doctor_farshДата: Вторник, 24.Янв.2017, 14:00 | Сообщение # 9
Благовещенск
Все, нашёл ответы в теме - невнимательный http://www.medteh.info/forum/32-1407-1
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 24.Янв.2017, 14:01
SableStrДата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:33 | Сообщение # 10
Сургут
doctor_farsh, очень давно сталкивался с подобной проблемой, сгорели два ключа с обвязкой - заменил и снова + явно уже накрылась микруха управления, но что за микросхема не прочитать (ШИМка какая-то). На тот момент информации по данной центрифуге не было. У представителей запрашивал хотя бы схему, на что они мне плату отправили. Так что до схемотехники так и не добрался. Скажу точно, что двигатель вовсе не причем. Заменил плату все за форцало как новое. Так же обрати внимание на емкости в управлении (а лучше замени сразу), скорей всего из-за неверных генераций и ключи накрылись! А потом и все остальное за собой потянули. Из за этого и движок греться может.
XinKaДата: Среда, 11.Сен.2019, 17:35 | Сообщение # 11
Химик
Всем доброго времени суток!
Есть центрифуга ELMI СМ-6. 2001 года выпуска. Вышли из строя подушки-крепления двигателя (резина лопнула). Где взять, чем можно заменить? Официалы предлагают в утиль....Хотя все остальное (двигатель, платы...) рабочее.
См. и спрашивайте здесь:
Цитата Chuchuni911 ()
Может кому нужна целая на запчасти?
Сообщение отредактировал XinKa - Четверг, 12.Сен.2019, 08:08
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. Ingenerspb[23.Янв.2025]
2. denisplus[23.Янв.2025]
3. OlgaPankr[23.Янв.2025]
4. Drloy[23.Янв.2025]
5. bourgeon[23.Янв.2025]
6. v1796a[23.Янв.2025]
7. korepan[23.Янв.2025]
8. logo404[23.Янв.2025]
9. znyx[23.Янв.2025]
10. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
