Анализатор биохимический VitaRay-420 ф.Rayto (Китай)
Lexys3230Дата: Вторник, 11.Апр.2023, 17:01 | Сообщение # 1
Ростовская область
Ростов на Дону
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/3076 от 24.06.2019 (ренее от 16.09.2015 и от 02.12.2016) года на Анализатор автоматический для биохимического и иммунотурбидиметрического анализа, модель VitaRay 420, производства китайской компании Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. (торговый бренд - "Rayto").
Анализатор VitaRay-420, госреестр №60260-15.
Анализатор для биохимических и иммунотурбидиметрических исследований VitaRay 420 предназначен для измерения содержания глюкозы, мочевины и холестерина, а также ионов (Na+ , Cl- , Ca2+) в биологических жидкостях.
Lexys3230 из Rostov on Don, или всё-таки автоматический биохимический анализатор Chemray-420 китайской компании Rayto Life And Analytical Sciences Со., Ltd. с торговым брендом "Rayto"?
Но оба явно не для специализированной темы: "Анализатор биохимический Chemray-240=Super-Z=FC-200 ф.Rayto", где Вы разместили это своё сообщение, и откуда оно выделено администрацией Форума в самостоятельную тему.
И ещё, если Вы живёте в России и русский, и Вам не стыдно за родной город, то должны знать, что города в России называются и пишутся по русски!
Но, возможно, теперь он стыдится за Вас ... Хотя бы за то, что Вы не смогли уразуметь Правила размещения информации на Форуме.
* Название города, родного для Lexys3230, им исправлено.
Коллеги, подскажите, VitaRay-420 rayto-420 (т.к. "Rayto" - это всего лишь бренд фирмы-изготовителя лабораторного оборудования ), работает около 4-х месяцев. Проблема такая: иногда выполняет задания оооочень долго - вместо 20-и минут может час двадцать делать анализы. При этом он не простаивает, не выжирает реагенты.
Что-то делает, но что - не понятно.
Есть идеи?
VovchickДата: Четверг, 13.Апр.2023, 15:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 272
Анализатор не знаю. Но похоже, что он считает большинство кювет грязными и пропускает их (например, фактически для работы использует только 15 кювет из 100). Ещё вариант, что отмывает кюветы, т.е. на старте кюветы отбраковывает, но со временем они очищаются и идут в работу. Причин этого может быть несколько - реально грязь, лампа садится, смещение кювет с оптической оси.
P.S. Вообще, если прибору всего 4-e месяца, стоит к поставщику по гарантии обратиться.
Lexys3230Дата: Понедельник, 29.Май.2023, 12:10 | Сообщение # 3
Ростовская область
Ростов на Дону
Проблема оказалась в промывающем, залили неподходящий и не мог выполоскаться. После замены промывающего всё нормализовалось.
Тому кто не отвечает, а редактирует мои сообщения: Вы какое право имеете переходить на личности?
Хотите задать вопрос, уточнить, поправить - делайте это корректно. Или это реализация властных возможностей?
Вообще-то Lexys3230, очевидно, что Вы ничего не поняли ... Ваше сообщение подлежало удалению из темы, в которой Вы его разместили как тематически мусорное в ней, и, соответственно, удалению вообще с Форума!
Если бы Вы проявились на Форуме как того требуют его ПРАВИЛА, то и замечаний не было бы, и как результат - не было бы Вашего недовольства! ... Уважайте Форум, и не будет проблем, связанных с Вашей личностью!!! ...
CrosswordДата: Среда, 27.Мар.2024, 19:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Привет.
Нужна схема гидравлики на эту машину. Проблема в моющей станции - не подаётся дистиллят в иглы.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
