Фотометр BR-5000N
saddam-095Дата: Вторник, 11.Апр.2023, 23:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 268
гудермес
Доброго времени, коллеги!
Анализатор билирубина не хочет калиброваться ... Процедура калибровки очень простая: даём дит.воду, запоминаем ноль, удерживая клавишу "ZERO". Вводим концентрацию контроля в память прибора, даём контроль и держим клавишу "CAL", но он не принимает калибровку!!!
Аппарат долго лежал, не знаю откуда они его откопали, но слезно просят его наладить.
Коллеги, у кого может есть сервис-мануал на него, или опыт решения данной проблемы - отзовитесь!
Сообщение отредактировал saddam-095 - Вторник, 11.Апр.2023, 23:59
ilabДата: Пятница, 21.Апр.2023, 14:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
Калининград
Изрядно повозился с этим девайсом.
1. Капилляры должны быть только фирменные. Отечественные (типа МИКМЕД) не будут работать.
2. На контроли надежды нет, биллирубин это очень нестойкий белок. Мы брали измеренный образец с биохимии с высоким значением биллирубина переводили в буржуйские единицы (таблица перевода в конце инструкции), это значение вводили при калибровке.
3. В заданные параметры оптической плотности должны входить значения не только значения калибратора, но и воды (бланка). Это значит, что юстировка положения лампы должна быть. Сервис-мануал я не смог найти, но если разобрать аппарат, то понятно как настроить положение лампы на глаз.
4. Посмотрите на адаптер для капилляров. Он устроен так, что капилляры могут не попадать на оптическую ось.
Удачи!
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
