Анализатор гематологический DxH 500 ф.Beckman Coulter
юранакДата: Среда, 19.Апр.2023, 15:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Добрый день, коллеги.
В общем, дело вот в чём. Появился в обслуживании автоматический гематологический анализатор 5-diff для небольших рабочих потоков DxH 500 ирландской компании Beckman Coulter Ireland, Inc.. 2020 года выпуска.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2019/8651 от 22.07.2019 года.
По всем описаниям механизм от гематологического анализатора DREW-3 компании Drew Scientific Inc., Великобритания/США.
(Регистрационное удостоверение на медицинское изделие "DREW-3" ФСЗ 2011/10685 от 21.09.2011 года).
Проблема в том, что выскакивает ошибка вакуума при работе. После промывки белизной и замене резинового колечка в моющей станции ошибка, вроде, как исчезла, но как оказалось только на холостых пробах. Как только начинает работать на крови, ошибка выскакивает почти сразу.
У кого какие мысли на данный счёт?
Аппарат похож по конструктиву на DREW-3, возможно он и есть с другим названием. Проблема заключается в том, что при работе стала постоянно выскакивать ошибка вакуума. При перезагрузке пропадает не надолго.
Что делал: промывал белизной, промывал спиртом, поменял резиновое колечко в моющей станции. Вроде, помогло, сделал где-то 20 измерений на холостом ходу. Но как только начал измерения на крови ошибка появилась снова на втором измерении.
У кого какие мысли?
Темы юранак объединены в одну.
AlexiumДата: Среда, 19.Апр.2023, 22:02 | Сообщение # 2
юранак, вот Ваша тема - http://www.medteh.info/forum/32-8880-1#199236
https://studylib.net/doc....-manual
Меняется весь ремкомплект, спиртом промывать не нужно.
Мысли такие: - разберитесь на каком этапе анализа возникает ошибка, от этого и ищется неисправность, а не из общих соображений.
fred1Дата: Четверг, 20.Апр.2023, 15:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 548
В сети
Анапа
Ну, никак не DREW-3!!! Это модернизированная и переработанная версия Мифика 18 !
Надо знать срок наработки анализатора, в инструкции чётко прописаны интервалы обслуживания и профилактики.
В отличии от Мифика, при серьёзной проблеме в шприцевом узле, здесь ремкомплекта нет, меняется полностью. Поэтому надо проводить чистку и обслуживание регулярно.
2705653.jpg (122.0 Kb) · 0359184.jpg (135.0 Kb) · 4153091.jpg (139.9 Kb) · 0221748.jpg (138.6 Kb) · 3740037.jpg (116.1 Kb) · 4951034.jpg (137.2 Kb)
Сообщение отредактировал fred1 - Четверг, 20.Апр.2023, 15:24
fred1Дата: Четверг, 20.Апр.2023, 15:25 | Сообщение # 4
В сети
Анапа
Продолжение.
Ну, и типовая проблема с клапанами, в теме по Мификам писал и были фото как это исправить!
Всем удачи!
Сообщение отредактировал fred1 - Четверг, 20.Апр.2023, 15:33
юранакДата: Пятница, 21.Апр.2023, 18:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Чаще всего ошибка: "Pre Prob count vacuum" выскакивает при наборе крови из пробирки. Причем? если подносить просто воду, то ошибки нет.
Тест по вакууму проходит. Шприцы смазывал.
юранак, см. п.1.5 Правил размещения информации на Форуме.
fred1Дата: Суббота, 22.Апр.2023, 13:00 | Сообщение # 6
В сети
Анапа
Нет такой ошибки!
Pre Probe Rinsing
Vacuum Error.
DxH 500 Only
ERROR Emergency stop Vacuum failure
before probe rinsing.
Not enough flow in
the rinsehead
cleaning pathway
(drop in vacuum is
<10% from when
aspiration occured).
- Loss of syringe motor
steps.
- Rinse head cleaning
pathway clogged.
- Defective VL3 or VL8.
Post Probe Rinse
Vacuum Error.
Specimen may be
diluted. Discard
specimen.
DxH 500 Only
ERROR Emergency stop Vacuum failure after
probe rinsing. Not
enough flow in the
rinse head cleaning
pathway (drop in
vacuum is <20%
compared to Pre-
Probe Rinse Vacuum
Check).
- Tube #10 is pinched.
- Rinse head is clogged.
Syringe Vacuum
Error
ERROR Emergency stop Vacuum stability
check failed
Диагностику работы клапанов можно сделать на слух , пощелкать поочередно клапанами, если звук срабатывания клапана слабоват или глуховат, то, скорее всего, имеем типовую проблему с клапаном!
Здесь 2-а фото якоря от клапана, разбивает крепёжный грибок, и клапан начинает либо не дооткрываться, либо вообще пропускать циклы!
На 2-ом фото якорь после ремонта, делать нужно аккуратно, но я уже наловчился!
Сообщение отредактировал fred1 - Суббота, 22.Апр.2023, 13:05
юранакДата: Воскресенье, 23.Апр.2023, 17:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Ну, да, писал по памяти и объединил две ошибки "Pre Probe Rinse" и "Сaunte Vacuum", которая тоже проскакивает.
В общем, понятно, что нужно менять клапана 3 и 8.
vvpДата: Суббота, 23.Мар.2024, 16:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 399
Анализатор периодически выдаёт ошибку: "Optical LED value error" и не считает лейкоформулу.
Аппарат вымыт до блеска.
Есть подозрение что надо что-то подкрутить. biggrin
fred1Дата: Воскресенье, 24.Мар.2024, 11:26 | Сообщение # 9
В сети
Анапа
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 - п.1.5.
Сообщение отредактировал fred1 - Воскресенье, 24.Мар.2024, 11:43
Звони или в личку на Телеге, приготовь фото серийного номера, пароль только на сутки. Тыкать только одну функцию. Больше никакие настройки не трогать! Окно меню, которое нам надо, ткнуть только ADJ Led.
https://www.medteh.info/_fr/197/4287091.jpg
Перед этим сделать все промывки и замачивание ванночек.
Теперь для пользователей!
От пробоотборника отходят трубки, идут внутрь через резиновую манжету, со временем трубки начинают прожиматься! Делаем пару надрезов на резинке!
Диагностика клапанов. На слух должен быть чёткий звонкий звук срабатывания. Глухой звук говорит о том, что есть проблема с якорем. Ниже фото до и после ремонта крепежа пружины. Признаки, глюки при измерении, самые разнообразные ...Это же относится к Мифику, там такие же Буркеты стоят!
https://www.medteh.info/_fr/197/5590450.jpg
https://www.medteh.info/_fr/197/2698720.jpg
Обслуживание дозирующих шприцев! Главное при съеме модуля не провороньте маленькие колечки уплотнения, так как один шприц не используется то там нет кольца.
Две фотки не влезли ... как раз по смазке.
https://www.medteh.info/_fr/197/8099238.jpg
https://www.medteh.info/_fr/197/3559670.jpg
Смазка прилагается, можно купить вакуумную силиконовую, или использовать от дозаторов. Интервал раз в пол года.
Надо бы поправить, здесь фотки по смазке:
https://www.medteh.info/_fr/197/3267759.jpg
https://www.medteh.info/_fr/197/8050594.jpg
3847152.jpg (122.7 Kb) · 5067523.jpg (137.1 Kb) · 6719863.jpg (143.4 Kb) · 0388868.jpg (143.0 Kb) · 8913080.jpg (117.4 Kb) · 7906887.jpg (139.4 Kb)
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
