ЭФОС 9305 Иммуноферментный планшетный фотометр (Сапфир )
Kolesnikov_A_GДата: Среда, 13.Окт.2010, 21:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
После диагностики фильтров пишет: - недоступен фильтр 450 нм
Световод целый, фокусировочная линза чистая, фотоприемник чистый.
источника света - четыре разноцветных светодиода чистые.
Кто-нибудь может подсказать в чем может быть причина?
Может у кого случайно документация на аппарат есть?
P.S.
Сайт производителя этого чуда российской техники!!!!!
http://www.mzsapphir.ru/viewpage.php?page_id=5
Сообщение отредактировал Kolesnikov_A_G - Среда, 13.Окт.2010, 21:26
Serg74Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 05:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Kolesnikov_A_G,
Привет коллега. wink
Раз нет лампы то ответ напрашивается сам - возможно не работает светодиод, который отвечает за требуемую длину волны. Либо может быть ошибка позиционирования фильтра, фильтр то описанию есть. А документацию попробуй попросить у производителя.
А вот тебе еще одна ссылочка http://www.medtexnika.ru/medieng/firms/efos.htm, может там помогут.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 14.Окт.2010, 05:23
trend100Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 08:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 313
лаборатория
Kolesnikov_A_G,
Скорее всего фильтр, было такое почистил аккуратненько и все работает уже год.
medtehДата: Четверг, 14.Окт.2010, 08:50 | Сообщение # 4
Admin
Serg74, перед тем что даешь ссылки так хоть сам проверь, рабочие или нет... или не правильный даешь адрес... ещё раз и получишь предупреждение....
Serg74Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 09:50 | Сообщение # 5
medteh,
через поиск работает, как ссылка нет. Смотри вложение.
Quote (medteh)
А что до этого давались мной левые ссылки? Обидно очень. diablo
Kolesnikov_A_GДата: Четверг, 14.Окт.2010, 15:55 | Сообщение # 6
Магнитогорск
trend100, естественно чистил, полгода тому назад прокатило, а сейчас не прокатывает. увы, это в чем то другом причина.
Quote (Serg74)
может там помогут.
всё как обычно:
во первых это типа нормальный процесс старения фото приемника, ну или источника света.
во вторых это НЕВОЗМОЖНО поменять не в заводских условиях, типа сложно настраивать параметры под конкретный транзистор
итог - а вы нам его пришлите, мы его вам сделаем!!!!!
Вот после такого ОСОБЕННО СИЛЬНО хочется поддерживать отечественного производителя.
P.S.
а с другой стороны баба с возу кобыле легче7
Колесников А.Г.
vvpДата: Четверг, 14.Окт.2010, 20:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 399
Quote (Kolesnikov_A_G)
Вот вот заказал измерительную ячейку на микролаб, и что не продают(в сервисе написано заменить), сказали присылайте прибор.
Пришлем конечно, и в другой раз пришлем и в третий и в .....
И будем говорить чтобы больше с такими "произвооодитителями" не имели дело.
Сообщение отредактировал vvp - Четверг, 14.Окт.2010, 20:15
trend100Дата: Пятница, 15.Окт.2010, 08:33 | Сообщение # 8
лаборатория
vvp, Долбаный Юнимед?Два года с ними воюю diablo Kolesnikov_A_G, С транзистором эт конечно они врут имхо,а фильтры...снять не получиться с чего-нить такого же?.И еще момент ты фильтр чем чистишь?
trend100Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 09:50 | Сообщение # 9
лаборатория
Подскажите,кто-нибудь менял отражатель?Истерся в хлам...У меня Эфос с лампочкой на 6,3,Где взять такой же отражатель с лампой(мож кто знает какая лампа подойдет Philipsовская?).Саму лампу найти не проблемма такую же,а вот отражатель,учитывая что больница за 250 км mad подбирать ireful
trend100Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 08:37 | Сообщение # 10
лаборатория
Переформулирую.
Не работает 405,450.Отражатель истерся.Сам отражатель покрыт черной краской.
1.Поменял лампу-перестали определяться все фильтры.
2.Вернул старую-работают(кроме 405,450)
3.Воткнул обычный осрамовский отражатель и новую лампу(не работает не один)
4 на новый отражатель воткнул старую лампу-работают(кроме 405,450)
5.Залез в сервис,а там есть различия с инструкцией(у меня версия ПО 9.0,а в инструкции 9.5 и есть возможность фазы и амплитуды менять)
6.Ну что неужели за десять лет никто не менял лампу????(У меня ламповый а не светодиодный)
pyo5Дата: Понедельник, 20.Дек.2010, 13:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
естественно чистил
А попробуй как на КФК-2, расслаиваешь фильтр, счищаешь весь клей, собираешь снова прямо в пластиковый стакан (родной,и без всякого клея, только поплотнее), и проверяешь. Но это стоит делать, если на просвет видны мутные разводы.
Пётр
Kolesnikov_A_GДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 16:48 | Сообщение # 12
Магнитогорск
trend100, У меня светодиодный, а не ламповый blush
pyo5, не у меня светофильтры "не разборные", сломать можно, края пообламывать но не разобрать, я пробывал :ireful:, хотя на глазок blush фильтры нормальные, жаль ни куда не всунуть, чтоб проверить
P.S.
А ваобще мне опять недавно напомнили, что "ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА mad " - типа неча изобретать велосипед, нехай новое покупают. unknown
Колесников А.Г.
trend100Дата: Пятница, 24.Дек.2010, 08:53 | Сообщение # 13
лаборатория
У меня так же
Инструкция на 9.0 есть?
А че делать то?Сапфир ничо не делает на них,только плечами пожимает ireful
Kolesnikov_A_GДата: Пятница, 24.Дек.2010, 11:24 | Сообщение # 14
Магнитогорск
Quote (trend100)
Незнаю, я всё больничке оставил, во вторник могу посмотреть.
Quote (trend100)
Ну почему только пожимают? ещё говорят с умным видом, присылайте к нам, мы починим nea
Колесников А.Г.
trend100Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 11:41 | Сообщение # 15
лаборатория
Господа подскажите, какая лампа номиналом стоит на аппаратах 2005 г.в., а то я уже не помню...и завод то же biggrin
serg0073012Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 12:49 | Сообщение # 16
информатик
Здравствуйте подскажите как передать полученные данные на ПК ?? Как соединить эфос с ПК и какое ПО должно стоять на ПК.(просто привезли эту аппаратуру половина проводов нет и диска с ПО!)
vladimir1959Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 20:54 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
ЭФОС 9305 Иммуноферментный планшетный фотометр (Сапфир ) на отражателе осыпался черный налет. Подскажите где можно купить лампу с таким отражателем? Всем большое спасибо!!!
vladimir1959Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 21:00 | Сообщение # 18
Курск
Вот фото, если кто может помогите.
fred1Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 21:07 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 548
Анапа
Ты лучше посмотри колба на лампочке не потемнела ли ? Я туда лампочку от КФК2 пристраивал, вклеивал на керамический герметик,потом настройка через меню,она в инструкции описана. Все должно работать... Там же в инструкции адрес завода изготовителя !
YRA46Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 22:14 | Сообщение # 20
Обращались на завод как-то...сказали шлите лампу мы вам покрасим и вернем...у нас сейчас таких нет перешли на светодиоды.....ржали долго...правда не работал только «крайний фильтр»...врачам не нужный совсем...потом списали...
swinДата: Среда, 20.Фев.2013, 16:47 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
YRA46, а как ведут себя светодиоды в фотометрах, или это байка? У них же спектральный диапазон узкий, а в приборах фильтры 450, 620нм, и 405 ставят. Или я отстал от прогресса - видел только галогенки до сих пор. В подсветке для мелкоскопа наш коллега тут предлагал ставить светодиод (см.хранилище).
YRA46Дата: Среда, 20.Фев.2013, 18:16 | Сообщение # 22
swin, светодиодный не видел, а так предполагаю, что на каждую длину волны свой светодиод.
Светодиод с заданными характеристиками любой китаец на кухне сляпает... и будет дешевле чем светофильтр делать...и надежнее...в общем одни плюсы.
AlexiumДата: Среда, 20.Фев.2013, 20:08 | Сообщение # 23
Извините что вмешиваюсь -
LD96_Manual.pdf (733.5 Kb)
swinДата: Среда, 20.Фев.2013, 20:35 | Сообщение # 24
Alexium, очень интересная инфа! Не видел фотомеров со светодиодами - везде галогенки. Может до Воронежа такие не дошли (-:
То что у нас стоит коннектится с компом по СОМ-порту, а этот даже по USB.
LED Technology: Instead of lamps and "lters, LEDETECT 96 is "tted with up to 6 intelligent, wavelength speci"c LED-plugins. Each plugin contains it's
own digital ID, LED-light source, "lter and lenses in one easily exchangeable component.
Т.е. до 6 интеллигентных светодиодных плагинов, вероятно на свой диапазон спектра? Вы с такими сталкивались в работе?
AlexiumДата: Среда, 20.Фев.2013, 20:58 | Сообщение # 25
Нет, пока не сталкивался. Но светодиоды давно используются в мочевых стрип-анализаторах.
Думаю, до нас это дойдёт в китайских приборах.
swinДата: Среда, 20.Фев.2013, 21:38 | Сообщение # 26
Да, про мочевики я в курсе.
iiomenДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 12:41 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 75
К
Здравствуйте, коллеги!
Привезли ЭФОС на ремонт. Он выдаёт ошибку "405" и "450" фильтра! Выход АЦП скачет от 0 до 900. Подстроечник выкручен на максимум. Напряжение на лампе 5.7В. Плату АЦП меняли - тоже самое! Световод меняли.
Где искать?
Проблема решилась заменой лампы!
iiomenДата: Вторник, 15.Фев.2022, 11:15 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 75
К
Доброго дня, коллеги!
Ищем рабочую лампу для этого фотометра.
Есть ли у кого такое?
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. semdv[27.Ноя.2024]
2. white86[27.Ноя.2024]
3. Aleks333[27.Ноя.2024]
4. quang_phan[27.Ноя.2024]
5. morfik86[26.Ноя.2024]
6. Crell86[26.Ноя.2024]
7. Parsek40[26.Ноя.2024]
8. duda1979[26.Ноя.2024]
9. Serjoe[26.Ноя.2024]
10. Alex29077271[26.Ноя.2024]
