Регистрационное удостоверение РЗН 2019/9227 от 28.03.2024 (ранее от 19.11.2019) года на Анализатор гематологический автоматический для диагностики in vitro серии XN-L в вариантах исполнения: I. Анализатор гематологический автоматический XN-550; II. Анализатор гематологический автоматический XN-350; III. Анализатор гематологический автоматический XN-450. Производство японской компании Sysmex Corporation (торговый бренд "Sysmex").
Здравствуйте! Аппарат занижает эритроциты на контролях и на пациентах, на среднем уровне примерно на 1. Может ли быть дело в растворах? Где искать проблему, подскажите, пожалуйста. .
Добрый день. Столкнулся с проблемой: лазер на проточной кювете показывает 2,3 мА, а должен порядка 40-50. Был заменён сам блок проточной ячейки, заменена основная плата - не выходит на нужный показатель. Напряжение на выходе из мат платы 5 В, на входе в лазер 5 В. Как думаете, стоит дальше самому копаться в логике или у кого-то уже есть опыт устранения подобных ошибок и он поделится им.
IlyaSmolyakov, Вы же "сервис-инженер", а это значит Вы, как инженер, представляете в каком-то объёме и относительно какого-то выпускаемого оборудования технические интересы производителя этого оборудования. Поэтому сервисный инженер должен запрашивать решения проблем с оборудованием не на Форуме медтехников, а непосредственно у производителя оборудования, представителем которого он и является! Что же Вам мешает это сделать?! ...
Или Вы всё-таки просто инженер по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, работающий либо в штате лечебного учреждения, либо по договору вашей организации с этим лечебным учреждением, и к сервисному обслуживанию от имени и по поручению производителя этой техники отношения не имеете?!!! ...
P.S. От недопонимания организационных сущностей своей деятельности не дискредитируйтеСЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ !!! И это, как бы Вам ни нравилось забугорное слово "service" ("СЕРВИС"), означающее в данном случае: "Услуга от производителя / изготовителя / создателя".
