Анализатор гематологический Sinothinker SK8800 ф.Sinothinker
dzyatelДата: Четверг, 10.Окт.2024, 19:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Минск
Доброго дня всем!
Попался такой "зверь" - Sinothinker SK8800 китайской компании Sinothinker Technology Co., Ltd. Нужно заменить комплект прокладок (в частности - вакуумной камеры).
Нигде не могу найти запчастей на этот прибор. Гидравлическая часть внешне похожа на MicroCC-20Plus - тот же блок вакуума/давления, но, как оказалось, внутри стоит совершенно другой тип прокладки.
Может кто подскажет где можно взять ремкомплект на это чудо?
Или м.б. что-то подходит от аналогов?
Интересует, прежде всего, прокладка блока вакуума/давления.
Заранее благодарен за любую информацию по этому вопросу.
https://cdn.medwrench.com/eImg....8-s.png
AlexiumДата: Пятница, 11.Окт.2024, 07:41 | Сообщение # 2
Внешне похож на SFRI h18, Dixion Гемалайт и кучу других копий под разными брендами (например, Genrui).
МВРДата: Пятница, 11.Окт.2024, 21:46 | Сообщение # 3
https://www.medwrench.com/equipment/12914/sinothinker-sk8800
dzyatelДата: Воскресенье, 13.Окт.2024, 15:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Минск
Спасибо за ответы. Но ... к сожалению, в них нет информации о том, где можно заказать ремонтный комплект прокладок или хотя бы прокладку блока вакуума (давления).
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Окт.2024, 19:56 | Сообщение # 5
https://aliexpress.ru/item....59x6MrO
dzyatelДата: Понедельник, 14.Окт.2024, 10:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Минск
Доброго дня!
Спасибо! Очень похоже на то, что стоит с блоке вакуума. Передам клиенту - пусть закажет.
Сообщение отредактировал dzyatel - Вторник, 15.Окт.2024, 10:21
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. znyx[23.Янв.2025]
2. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
3. homofant_atb[23.Янв.2025]
4. self93[22.Янв.2025]
5. mirtomografii[22.Янв.2025]
6. Барсуков[22.Янв.2025]
7. ra9ane[22.Янв.2025]
8. dx183[22.Янв.2025]
9. Ask_01[22.Янв.2025]
10. Kitaboi[22.Янв.2025]
