Спектрофотометр "Спектран ИТ"
GaleewДата: Вторник, 19.Окт.2010, 19:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Оренбург
Здравствуйте... Поступил на ремонт аппарат сектрофотометр "Спектран ИТ". При включении если кто сталкивался должен пройти тест.. и начать работать... А тут не понятно включаешь загорается табло и нет больше ничего.... Может кто что подскажет.. Или у кого ест на него схема элекрическая...
pyo5Дата: Среда, 20.Окт.2010, 13:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Комплект поставки
1.прибор Спектран-ИТ с калибровками на зерно пшеницы (протеин, влажность, количество клейковины) и зерно ячменя (протеин, влажность);
2.программное обеспечение для совместной работы с персональным компьютером (минимальные требования: процессор Pentium, 32MB ОЗУ, 2MB дискового пространства, MS Windows 95/98/NT/2000, SVGA 800x600 256 цветов);
3.техническая документация;
4.по заявке заказчика возможна поставка и адаптация разработанных калибровок;
возможно проведение градуировки по образцам заказчика.
Тереби заказчиков.
Пётр
GaleewДата: Среда, 20.Окт.2010, 20:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
Оренбург
я бы их потеребил... но у них нет ни чего... а тот кто и как то занимается ничего на него не дает:(
GaleewДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 19:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Оренбург
все аппарат забрали.... Всем спасибо... Правда аппарат забрали без ремонта..
ИлейДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 19:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 40
Тамбов
Здравствуйте! Попал в ремонт такой "Спектран-ИТ", лампу заменил - исчезла ошибка модулятора, но при самопроверке выдает ошибку "Эталон=12256", может кто-нибудь подскажет, что дальше с этим делать? Или помогите с тех. описанием, если можно. Обращался к производителям, говорят, что уже не работают с такими приборами. Заранее спасибо
techm3dikДата: Пятница, 08.Апр.2011, 07:45 | Сообщение # 6
Семей
Здравствуйте господа медтехники! Принесли на ремонт Спектран ИТ , проковырялся 2 дня - сначала выдавал ошибку модулятора, теперь прогрев может длиться сколько угодно - не прогревается. Подскажите, кто сталкивался хотя бы какие напряжения должны быть на лампе и двигателе, раз нет возможности показать схему. Заранее благодарен.
genitanДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 11:58 | Сообщение # 7
Одесса
Напряжение на лампе 11,8в модуляторе 12 (не критично т к регулируется скорость модулятора). Время прогрева задается в служебном меню. И если Вы его не трогали то прогрев прибора должен длиться +/- 25 мин. Надоело ждать нажми ESC.
P.S. Как войти в серв меню не спрашивайте.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
