Гематологический анализатор Hemolux
IMTДата: Среда, 20.Окт.2010, 12:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Периодически выдает ошибку вертикального включения.
Вроде б все посмотрели, смазали и все равно, через некоторое время он начинает снова ошибку выдавать.
Может что не посмотрела?
zx19Дата: Среда, 20.Окт.2010, 21:44 | Сообщение # 2
фото неисправности сюда, я не понимаю, что такое вертикальное включение.
seatovodДата: Среда, 20.Окт.2010, 21:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 625
IMT, в шприцах не видно большого солевого налета? И как насчет протечек из шприца вниз на мотор? Если было - следы заметны.
evgiskДата: Вторник, 28.Дек.2010, 13:23 | Сообщение # 4
новосибирск
Неисправен датчик вертикального положения - он расположен на манипуляторе сверху, от него идут несколько тонких проводков, со временем они надламываются, внешне это не видно. Если это он - можно самому сымитировать неисправность, во время движения иглы рукой пошевелить эти провода вверх-вниз, ошибка должна повториться!! Это часто бывает после 1-2 лет работы прибора.
xxxДата: Среда, 15.Июн.2011, 12:33 | Сообщение # 5
Тула
Здравствуйте. Проблема в следующем - в процессе работы гаснет монитор, анализатор продолжает считать, выдает результаты. При сгибе проводов и шлейфа ничего не происходит.
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (02.Фев.2025)]
2. Косметологический ком...[Dima2013 (02.Фев.2025)]
3. XGENUS ds[kvas13 (02.Фев.2025)]
4. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
5. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
6. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
7. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[МВР (01.Фев.2025)]
8. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
9. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
1. Jargal1979[02.Фев.2025]
2. Jony_Silver[02.Фев.2025]
3. Aeeko[02.Фев.2025]
4. DrPilyulkina[02.Фев.2025]
5. Minelabqpz[02.Фев.2025]
6. Semik6900[02.Фев.2025]
7. Javeid201[02.Фев.2025]
8. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
9. vallik[31.Янв.2025]
10. Alex01041985[31.Янв.2025]
