PCE 90 Vet
TheKnightДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 11:26 | Сообщение # 1
Техник по ремонту
Суть проблемы - аппарат HTI PCE90 vet. При попытке что либо промерить выдает WBC/RBC bubbles. В самотестировании выдавал результаты времени счета плавающие -решилось перевтыканием трубок(пузырей было много - по сути пена). результаты установились примернона 22 секундах для WBC и 4-6 секундах для RBC. Пределы изменения времеени подсчета - 6-18. Клапаны визуально рабочие(разбирал, проверял на глаз сработанность прокладок), но навсякий пожарный пробовал менять местами. при внимательном рассмотрении процесса проходажидкости обнаружил следующую особенность:- при проходе первой оптопары светодиод возле нее гаснет, при проходе второй оптопары он слегка моргает. При мелких пузырьках по волюмометрической трубке верхний светодиод моргает, нижний не реагирует.
Апарат необслуживалсятри года. За три месяца до моего появления в больнице былаподобная проблема.решиласьсменой местами клапанов возле вакуумной камеры и насоса(извиняюсь. номера не запомнил).
Итог - три вопроса:
1) Что еще посоветуете проверить?
2) За что отвечают два подстроечных резистора на плате волюмометрической трубки?
3) У кого то более полная документация чем User manual есть?
Заранее спасибо за какиелибо ответы и подсказки
Перед заданием вопроса в ветке, все соответствующие ветки были прочитаны. Дважды.
trend100Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 15:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (TheKnight)
Собственно это и есть пузырьки в манометре.Вывод
1.Дохлая апертура
2.Попадание воздуха.
На практике-сдвинь трубки,в том числе и манометра,почисть аппертуру,проверь трубки на подтеки и кристализацию в элементах сочленения.
Насос врядли,но тем неменее...Если перестальтика,то тоже трубку проверь/поменяй,если помпа то разбор,чистка..(аппараты разные,поэтому два варианта).Удачи
TheKnightДата: Четверг, 28.Окт.2010, 12:08 | Сообщение # 3
Техник по ремонту
Дело было в резисторе. Подкрутил - заработало. сейчас PLT фон 2000+ высит, но способы решения данной проблемы я знаю... wink
P.S.: А как выставить статус, что проблема решена?
Сообщение отредактировал TheKnight - Четверг, 28.Окт.2010, 13:50
Sergey62Дата: Четверг, 28.Окт.2010, 19:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Аналогичная проблема бывает в МЕК-6400. Надо чистить волюметрическую трубку изнутри от налета, резистор - больше похоже на временное решение.
Удачи
Сергей
seabeeДата: Среда, 15.Июн.2011, 18:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1289
У меня в режиме "корова" начинает повторно измерять WBC и шприц сразу уходит в конечное нижнее положение.При измерении "свинья"и "буйвол" WBC измеряется один раз и ошибок нет.Ошибка соответственно-положение шприца.
Бред какой то.
Время измерения в норме.Настройки везде вроде одинаковые.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 15.Июн.2011, 18:21
Serg74Дата: Среда, 15.Июн.2011, 20:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
seabee,
у половины животных лизирование идет в два приема, может из-за этого(узнай как идет процесс по корове), общался с ветверсиями только на абакусе.
seabeeДата: Четверг, 16.Июн.2011, 03:32 | Сообщение # 7
При измерении WBC лизирующий вроде не добавляется.
Serg74Дата: Четверг, 16.Июн.2011, 04:42 | Сообщение # 8
seabee,
как раз наоборот - лейкоциты и гемоглобин это с лизисом, а эритроциты и тромбоциты без.
seabeeДата: Пятница, 01.Июл.2011, 11:01 | Сообщение # 9
Запрограммировал дополнительный режим "корова",с такими же параметрами.Вроде всё работает и не жалуются.Не работает заводской режим "корова". nea
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 01.Июл.2011, 11:03
Teufel8Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 13:29 | Сообщение # 10
Ногинск
В пользовательской инструкции на какой-то странице указаны животные и их параметры: там где есть лейкоформула, там подсчет WBC в два приема, где нет - один прием. Если пользователь сам создает профиль, то у этого профиля автоматически не будет дифференцировки, и подсчет будет вестись в один прием.
Если происходит срыв мениска счета при втором подсчете WBC, то виновата в большинстве случаев трубка счета. Чистка её, ну кому как повезет. Мне невезло ни разу:( В том чиле с УЗ-ванночкой...
Сообщение отредактировал Teufel8 - Понедельник, 08.Окт.2012, 13:09
DenVer_01Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 14:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый день. Сгнил контакт на аппертуре в PCE-90 Vet, в интермедике измерительная камера в сборе стоит порядка 40 000 р., можно ли от BC-2800Vet её туда втолкнуть, ведь это тоже самое?
RosoДата: Среда, 27.Май.2015, 09:22 | Сообщение # 12
Алматы
Добрый день. Прошу помочь с аппаратом 90 vet. Я с данной моделью не разу не сталкивался, а вот тут пришлось). У меня такая проблемка, по холостой пробе аппарат показывает PLT 250 и выше. что может быть?
Вот как то так
AlexiumДата: Среда, 27.Май.2015, 09:28 | Сообщение # 13
Гипохлоритом камеру мыли, экранирующая крышка на месте, заземление нормальное?
RosoДата: Среда, 27.Май.2015, 09:40 | Сообщение # 14
Алматы
Все спасибо, решил проблемку. Да помыл и все хорошо пошло Plt 7 показывает, эт ном. Спасибо
Вот как то так
RosoДата: Четверг, 28.Май.2015, 14:51 | Сообщение # 15
Алматы
Здравствуйте у меня такой вопрос, сколько нужно образца для проведения анализа на PSE 90 vet? Мне кажется что аппарат слишком много забирает образца, где то мк/л 100 может чуть меньше. Так как другие гематологи для проведения анализа на много меньше берут. Это так и должно быть? или настройки не так сделаны, или что с аппаратом ???.
Вот как то так
AlexiumДата: Четверг, 28.Май.2015, 14:56 | Сообщение # 16
http://www.mindray.com/ru/products/45.html
RosoДата: Четверг, 28.Май.2015, 15:01 | Сообщение # 17
Алматы
Большое спасибо. Еще такая проблемка считает только wbc, остальные не считает и пишет ошибку Hgb
Вот как то так
zx19Дата: Четверг, 28.Май.2015, 16:02 | Сообщение # 18
Roso, инструкцию пользователя сначало почитай, что бы не задавать глупые вопросы сколько должен крови брать.
RosoДата: Пятница, 29.Май.2015, 06:56 | Сообщение # 19
Алматы
Здравствуйте. Если ли у кого руководство пользователя на русском по Гематологу 90 vet. Буду признателен.
Вот как то так
AlexiumДата: Пятница, 29.Май.2015, 07:59 | Сообщение # 20
http://www.zoomed.ru/catalog/Gematology/43/
Пользуйтесь поиском ireful
RosoДата: Пятница, 29.Май.2015, 08:28 | Сообщение # 21
Алматы
Вот как то так
RosoДата: Пятница, 29.Май.2015, 14:22 | Сообщение # 22
Алматы
На новом аппарате 90 vet не могу разобраться почему нет давления для забора образца, хотя при проверки давления прибор выдает 203-204. Еще как нибудь можно проверить это функционально, или это механическая проблема.( не судите строго впервые столкнулся с таким аппаратом) Читал руководство там про это ни чего ни написано. Заранее спасибо за понимание.
Вот как то так
Teufel8Дата: Среда, 03.Июн.2015, 15:14 | Сообщение # 23
Ногинск
Попробуйте размять силиконовую трубочку на пережимном клапане.
polivak2008Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 02:07 | Сообщение # 24
пользователь
Липецк
Добрый вечер. У меня такая проблема с аппаратом. При включении все время срабатывает ошибка Низкий вакуум. Пробовал разминал силиконовую трубочку, результата ноль. Даже при заборе образца крови, бывает выскакивает эта ошибка. При выключении аппарата, все хорошо. Ранее такого не было. При самопроверке, выдает норма. Клапан, визуально срабатывает, щелкает.
1. Палатник "МобиРе...[МВР (28.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. AchmedLot[28.Июл.2024]
2. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
3. AsamEncough[27.Июл.2024]
4. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
5. Masonjoync[27.Июл.2024]
6. RaidNig[27.Июл.2024]
7. BramUnoxona[27.Июл.2024]
8. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
9. HatlodCothe[27.Июл.2024]
10. Alirem[27.Июл.2024]
