АВУ-6 Встряхиватель лабораторный
scratch2010Дата: Вторник, 02.Ноя.2010, 08:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 566
волгоград
Кто сталкивался с ремонтом данного шейкера - АВУ-6 Встряхиватель лабораторный. В каком положении на схеме должны стоять соленоиды? Перепоял всю схему, правдо вместо транзисторов П213А поставил П213Б, критично ли это? Дело в том что катушки постоянно втягивают шток. Платформа не раскачивается. И кто сможет обьяснить по этой схеме что здесь где? т.е где питание мультивибратора, где выходы с мультивибратора, и в какой паре катушек увеличивается ток....
STarasДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 11:00 | Сообщение # 2
А без включения он плавно качается? Сердечники в соленоидах не затирают?
scratch2010Дата: Вторник, 02.Ноя.2010, 11:02 | Сообщение # 3
волгоград
Плавно, не че не затирается не че не застривает
creytДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 11:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 546
Кузня
Питание с Д1+Д2.
Выхода на колекторах L1L2 , L3L4 biggrin
у меня все диоды болят
scratch2010Дата: Вторник, 02.Ноя.2010, 12:40 | Сообщение # 5
волгоград
да дело в том что меряю между коллекторами нет напряжения
creytДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 17:27 | Сообщение # 6
Кузня
Если все детальки целые и соответствуют номиналам а электролиты без утечек то для уверенного запуска надо покрутить подстроечник и всё.
Ищи.
ИгорьPetrovitchДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 19:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 97
Пенза
для начала проверь резистор R8 2ома
scratch2010Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 08:13 | Сообщение # 8
волгоград
детальки нормальные, только как проверить емкость конденсаторов не знаю, они по 2000 мкф, прибора такого нет.
ИгорьPetrovitchДата: Среда, 03.Ноя.2010, 08:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 97
Пенза
Проверить можно тестером на омах -по динамике движения стрелки. А лучьше подставь к старым конденсаторам новые. Кстати конденсаторы фильтра С2 и С3 тоже немаловажны...
seatovodДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 12:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 625
scratch2010, а напряжение коллектор-эммитер сколько? Можно для облегчения задачи заменить транзисторы на КТ816 или даже КТ818, я сталкивался с тем, что из-за малых коэффициентов усиления старых транзисторов (любимая серия П213-П217) не удавалось запустить генерацию. На всякий случай прозвони сопротивления катушек, маловероятно, конечно (учитывая, что сердечники втягиваются), но может межвитковое замыкание вычислится. Его кстати проще ловить не омметром а амперметром при подключении катушек к питанию - разница токов будет более заметна.
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
