Дата: Вторник, 23.Май.2017, 13:36 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 81
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
ЦитатаJorge ()
Трубки визуально просмотрел, все целы
чаще всего в насос попадает вода и там все резинки покрываются ржавчиной, разберите насос, прочистите его и все заработает. Ну и на герметичность как советует Alexium тоже проверьте. если найду сервисник вышлю на почту.
Сообщение отредактировал bonus - Вторник, 23.Май.2017, 13:38
Дата: Пятница, 26.Янв.2018, 09:36 | Сообщение # 46
Сыктывкар
Добрый день! Может есть у кого какие мысли... При включении вошер нагнетает давление до 5 - включается вакуум гребенку, после чего вакуум отключается, но давление нагнетает до 9,6-9,7, после чего готов к запуску программы. Соответственно при запуске программы при наличии избыточного давления "плюет" так, что заливает все. При сбросе избыточного давления вручную (открытием клапана) набирает строго до 5 не больше.
Дата: Пятница, 26.Янв.2018, 11:40 | Сообщение # 48
Сыктывкар
Doctor farsh спасибо за отклик, датчик посмотрю обязательно - завтра буду прибор мучить. Вот только до 5 он четко набирает и останавливает помпу, что при запуске (до момента подключения вакуума) что при стравливании вручную. Может глюк какой в управлении. Трубки чистые все
Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 09:55 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 22
Здравствуйте! Клиент говорит на аппарате мойка не проводит аспирацию, первый раз сталкиваюсь с этим прибором. Подскажите куда лезть и копать поискал в сервисном мануале и форму, понял что надо посмотреть трубку через сливной клапан, мб еще есть какие то проблемы?
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 12:31 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 22
ЦитатаAlexium ()
В первую очередь заменить фильтр защищающий воздушный насос от попадания жидкости из бутылки с отходами.
Оказалось аппарат новый, предыдущий медтехник не соизволил систему прокачать жидкостью во время ввода в эксплуатацию, в итоге насосы были завоздушены и поэтому не наполнялись кюветы.
Дата: Пятница, 26.Апр.2019, 11:22 | Сообщение # 54
Кувандык
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, размеры пасика в этом промывателе (тот, что снизу от двигателя), сёстры выкинули тот, что порвался. Мастер кувалды и какой-то матери
