  • Страница 2 из 2
Анализатор биохимический Random Access A-15 ф.Biosystems
МВРДата: Вторник, 21.Дек.2010, 07:12 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6159 от 28.08.2017 года на Анализаторы автоматические биохимические для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access А-15, Random Access A-25, производства испанской компании BioSystems S.A.
. В этой теме собрана вся имеющаяся на форуме информация о биохимическом анализаторе Random Access A-15 испанской компании BioSystems S.A. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Сервис-мануал на английском - https://translated.turbopages.org/proxy_u....15.html
Есть тема: "Анализатор биохимический Random Access A-25 ф.Biosystems (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
QuexДата: Пятница, 05.Сен.2014, 12:49 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 102
Ч
Помогли простые меры: протер лампу спиртом и установил заново, погонял промывки и заработало.
evgenij026Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 11:18 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите каталожный номер лампы на Анализатор биохимический Random Access A-15 компании BioSystems S.A.
jonn84Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 15:35 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Оригинальная филипс 6 V, 10 W на 2000 часов
evgenij026Дата: Среда, 06.Апр.2016, 21:01 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите, как попасть в сервис А15, при попытке зайти запрашивается пароль. А где взять не знаю blush Хотел настроить положение иглы.
Заранее спасибо!
andreykaДата: Четверг, 07.Апр.2016, 10:42 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
evgenij026, A15 - это пароль
dfcbkbqДата: Четверг, 22.Сен.2016, 10:16 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 101
Доброго времени суток, коллеги.
Анализатор Random Access A-15. Попросил заменить лампу - заменили. Пол дня проработал, и снова загорелась замена лампы. Последующие замены лампы тревогу не снимают - в чём может быть проблема.
tzaneffДата: Четверг, 22.Сен.2016, 16:54 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. dfcbkbq, по инструкции ли сделана замена лампа? И она оригинал? Если оригинальная, из Random Access A-15, долго работает, последняя замена на А-15 делал 7-го января.
С уважением.
dfcbkbqДата: Пятница, 23.Сен.2016, 08:11 | Сообщение # 48
Замена лампы произведена по инструкции и в соответствии с указаниями программы (процедура замены лампы). Лампа не оригинал, и, кстати, там изначально, при вводе в эксплуатацию, была установлена лампа 6v 10w osram (3 года отработала без нареканий). Поменяли на такую же, и, как результат, вышеописанная проблема.
dfcbkbqДата: Пятница, 23.Сен.2016, 08:12 | Сообщение # 49
Кстати, лампа горит, но сообщение о замене не уходит
AlexiumДата: Пятница, 23.Сен.2016, 08:41 | Сообщение # 50
А какая маркировка на лампе?
dfcbkbqДата: Пятница, 23.Сен.2016, 13:50 | Сообщение # 51
6v 10 w
2 G
Появились новые подробности: позвонили из больницы, сказали, что не теряли надежды на его работу и все равно пытались запустить. В итоге, с 7-8 раза проходит базовая линия, 1 ротор измеряет, загружают второй ротор уже ни в какую.
ChupsДата: Суббота, 24.Сен.2016, 05:23 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
СФ на 340 меняли? ап-ту сколько лет?
dfcbkbqДата: Суббота, 24.Сен.2016, 06:01 | Сообщение # 53
Аппарату 3 года, в смысле на 340?
tzaneffДата: Суббота, 24.Сен.2016, 07:54 | Сообщение # 54
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. dfcbkbq, думаю про фильтр на 340 nm. Всё-таки, 6V как надо?
Контакты лампы проверяли - нагар какой-то?
Я думаю у Вас проблем с лампой, но это моё мнение.
С уважением.
dfcbkbqДата: Суббота, 24.Сен.2016, 11:03 | Сообщение # 55
6 вольт висит как надо, лампа новая, нагаров нет
dfcbkbqДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 14:36 | Сообщение # 56
Проблема решена!
Лампа не та была, Оsram не подходит, Рhilips - то, что надо! (на первом фото неправильная, на втором правильная).
Всем спасибо за помощь )
easДата: Суббота, 03.Июн.2017, 15:05 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 31
Подскажите, пожалуйста, по софту, помер комп, переустановили на новый всё, но каждый раз при запуске предлагает изменить план электропитания на Analizer, в XP этот план сам создаётся, в 7-ке не создается, и если его создать в ручную, всё равно не принимает, где это отключается?
a_jadanДата: Пятница, 30.Июн.2017, 16:13 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 51
МО
Нород, подскажите, пожалуйста, если поставить автоматическое предразведение проб, будут ли предразводиться калибраторы или нет? (контроли?)
А-15 и А-25 400 есть ли в этом вопросе разница?
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
КлиффДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 23:06 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
У А25 в старом софте (~2003 год) калибраторы и пробы разводились отдельно, контроли разводились как пробы. IgG или HbA1c?
Подавая сигналы в рог,
a_jadanДата: Вторник, 04.Июл.2017, 12:35 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 51
МО
На проге 4.1 для А15 попробовал (без анализатора) пробы предразводит, а вот контроли и калибраторы нет.
Для калибратора стандартная ситуация,а вот для контроля не совсем.
udsashaДата: Пятница, 27.Окт.2017, 08:28 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 85
Сургут
Подскажите перечень операций регламентных работ ТО и запчастей для Biosystems A15.
GGV49Дата: Среда, 13.Дек.2017, 21:42 | Сообщение # 62
начинающий инженер
Петрозаводск
На анализаторе А15 в момент прогрева выскакивает ошибка: "Игла слишком кривая".
Снял иглу, осмотрел, немного идёт дуга, но самая малость (отклонение от ровной части не больше 1 мм).
Подскажите, пожалуйста, физически её можно выпрямить самому?
И может ли причина данной ошибки быть в неправильном позиционировании иглы?
aleshkaДата: Четверг, 14.Дек.2017, 13:26 | Сообщение # 63
Сыктывкар
GGV49 я бы выпрямил, не вижу ничего криминального если это действительно совсем чуть-чуть. ИМХО
GGV49Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 13:33 | Сообщение # 64
начинающий инженер
Петрозаводск
aleshka, Вы не знаете, как правильно делать позиционирование по сервисной инструкции? Я имею в виду, какие именно координаты необходимо вводить, т.е. игла должна при движении упираться в металлическую пластинку в позиции Origin или она не должна доходить до нее? (потому что на нашем анализаторе игла под конец своего пути при прогреве упирается в пластинку)
GGV49Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 13:35 | Сообщение # 65
начинающий инженер
Петрозаводск
Проблема решена, помогла чистка иглы и контактной площадки спиртом.
easДата: Вторник, 10.Апр.2018, 09:19 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 31
Написали бы код лампы от Philips.
eroigorДата: Вторник, 10.Апр.2018, 09:39 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Лампа Philips TYPE 6605 M42 6V 10W G4 410092
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Вторник, 10.Апр.2018, 09:44
reileanДата: Четверг, 12.Июл.2018, 07:10 | Сообщение # 68
инженер-медтехник
Молдова
Кишинёв
Уважаемый коллега Diman_f, здравствуйте!
При включении сервисной программы на А15 идёт запрос на обновление firmware до версии 3.5.0 и выше.
Как я понял, эту процедуру вы уже выполняли. Если возможно, вышлите прошивку и инструкцию к ней.
Заранее благодарен.
e-mail: reilean@mail.ru
pandoraДата: Вторник, 02.Фев.2021, 17:55 | Сообщение # 69
лаборант со стажем
гатчина
Подскажите, какие сопутствующие приборы ОБЯЗАНЫ быть ПРИ А15 (я имею в виду стабилизаторы).
JarvisДата: Вторник, 11.Янв.2022, 20:43 | Сообщение # 70
Инженер ИМТ
Мурманск
Уважаемые, никто не знает какие габариты у вентиляторов, которых две штуки (на обдув корпуса), по каталогу они идут как MO13358 A15 fan. Точно помню, что на 24 вольта, а вот габаритов нигде нет. На элементах пельтье там 4-е маленьких, но вот вентиляторы корпуса - загадка.
Нашёл, вроде бы, снятый с А15 такой вентилятор. Но уверенности нету.
antoniodriverДата: Пятница, 07.Окт.2022, 17:22 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 93
Всем привет!
Нужен софт пользовательский, в хранилище не открывается ссылка.
Поделитесь, пожалуйста drinks
AlexiumДата: Пятница, 14.Окт.2022, 19:38 | Сообщение # 72
Доброго времени суток!
Нужна прошивка (firmware) на A15 версии 6.14 или новее.
tzaneffДата: Суббота, 15.Окт.2022, 11:28 | Сообщение # 73
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Alexium - пожалуйста:
A15 Firmware v619.rar
https://dox.abv.bg/download?id=12e4a8bfe0
Ув. antoniodriver - последний софт:
A15 user v5.5.zip
https://dox.abv.bg/download?id=bae7328a5a
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Суббота, 15.Окт.2022, 11:31
khanina_KLDДата: Вторник, 13.Дек.2022, 10:02 | Сообщение # 74
врач КЛД
Мегион
Меня просят коллеги с другого города удаленно по телефону направить с калибровкой аппарата.
Поделитесь, пожалуйста, инструкцией пользователя Biosystems A25.
Работала на данном аппарате 5 лет, но 3 года перерыв в работе, не всё помню.
khaninaos@mail.ru
Сообщение отредактировал khanina_KLD - Вторник, 13.Дек.2022, 10:08
tzaneffДата: Суббота, 24.Дек.2022, 21:25 | Сообщение # 75
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. khanina_KLD, на самом аппарате есть хелп меню. Внутри есть пользовательская инструкция. Но всё-таки:
User Manual AX5.pdf
https://dox.abv.bg/download?id=7dc6e73cdc
С уважением.
  • Страница 2 из 2
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. korepan[23.Янв.2025]
2. logo404[23.Янв.2025]
3. znyx[23.Янв.2025]
4. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
5. homofant_atb[23.Янв.2025]
6. self93[22.Янв.2025]
7. mirtomografii[22.Янв.2025]
8. Барсуков[22.Янв.2025]
9. ra9ane[22.Янв.2025]
10. dx183[22.Янв.2025]
