Masskit Gm
evgiskДата: Вторник, 28.Дек.2010, 12:29 | Сообщение # 1
новосибирск
Добрый день коллеги. Нужна консультация по работе прибора. Прибор завышает показатели при работе с цельной кровью, на 1-1,5 единицы. При калибровке выдает ток 600-700 единиц. Почистил резинкой электрод.Поменял мембрану, при калибровке анализатор стал выдавать ток 800-900 единиц, калибруется хорошо - стабильно со второго раза принимает калибровку. После калибровки меряю калибратор 10.00, выдает значения 10,5-10,6...воспроизводимость хорошая, меняются сотые значения. Сильно смущает значения калибровки (800-900 ед), раньше значения были 190-210. Если верить руководству пользователя калибровка должна укладываться в диапазон 50-800 ед. Поменял еще раз мембрану и буфер из другой партиии - результат не изменился. Активность мембраны хорошая- 5 столбиков, промывается она хорошо - до 1 значения (минимум). Пробовал регулировать обороты мешалки - результата никакого. Остается только электрод. Нагрузка на прибор маленькая, 5-10 проб в день, отработал всего пол-года.
pyo5Дата: Вторник, 28.Дек.2010, 17:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Найди инструкцию на Эксан.(старый) Там подробно описана методика подготовки и проверки электрода.(на восстановление обязательно обрати внимание)
Метод измерения один в один.
Скорее всего проблемы отпадут.
Пётр
udsashaДата: Среда, 12.Янв.2011, 13:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 85
Сургут
pyo5
[quote=pyo5]Найди инструкцию на Эксан.(старый) Там подробно описана методика подготовки и проверки электрода.(на восстановление обязательно обрати внимание)[/quote]
Где взять эту инструкцию? Я нашел одну, но в ней кроме картинки комбинаций клавишь и надписи востановление электрода, больше нет упоминаний о востановлении. Или этого достаточно?
pyo5Дата: Среда, 12.Янв.2011, 14:03 | Сообщение # 4
Если совсем коротко:
После удаления старой мембраны зачистить поверхность электрода (самой мелкой шкуркой, а лучше "красной" стирательной резинкой), по возможности стараясь придать ей (поверхности) форму максимально приближённую к сектору сферы. Серебро (колечко) должно блестеть!
Протереть спиртом. К серебряному электроду подключить +, а к платиновому(точка в центре) - источника 1,5В через ограничительный резистор (от 1,5Ком до 30Ком). В таком виде и погрузить электрод в стандартный буферный раствор. Серебро должно равномерно и полностью покрыться хлорсеребром (чёрное). После этого промываешь, протираешь, ставишь новую мембрану и вперёд!
Пётр
udsashaДата: Среда, 12.Янв.2011, 17:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 85
Сургут
В общем включил по инструкции режим восстановления электрода. Правда завершения цикла не дождался, где-то 1/3 цикла прошла снял мембрану и там черный налет почистил аккуратно и промыл спиртом аппарат заработал. dance2 Спасибо pyo5!!!
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
